Subwoofer Re 10s4 czy re 12s4?
cezarg1410 02 Kwi 2013 11:27 2682 6
  • #1 12143146
    cezarg1410
    Poszukuję suba do seata ibizy. Zastanawiam się miedzy RE 12s4 lub mniejszym bratem 10s4. Skrzynia prawdopodobnie będzie BR.
    I tu rodzi się pytanie: który wybrać? Wiadomo większy - głośniejszy. Zasilane będzie to wzmakiem sony xm 754 xh. 200 W RMS w mostku.
    Czy ten wzmak pociągnie ten większy sub?
  • #2 12143498
    SynDmx
    W e38 zakładałem RE12S4 pod starym Soniaczem, w mostku pewnie 180 watt rms i gra pięknie (BR)
  • #3 12143636
    djrobus1
    cezarg1410 to zależy czego oczekujesz?
    Jeżeli planujesz BR i 12" do ibizy to masz przerost formy nad treścią (moim zdaniem) jeżeli chodzi o uzupełnienie przodu. Jeżeli potrzebujesz masażu wnętrzności ze skutecznym zagłuszeniem przodu to dobry wybór.
    Jeżeli natomiast chcesz punktowego basu do uzupełnienia przedniego systemu to 10" w closed. Będzie szybko i wystarczająco z zejściem.
    A co do wzmacniacza- nie jest to mocarz z dużym df ale 10" napędzi spokojnie.
  • #4 12143818
    cezarg1410
    Lubię masaż wnętrzności :)
    Nie no tak na poważnie sub ma być uzupełnieniem przodu który to stanowi zestaw rainbow sax. rainbowy cudu nie stanowią więc w takiej stuacji wybieram 10".
    Dlaczego wybrałbyś closed a nie bass reflex?
  • #5 12143851
    vsvteam
    BR to troszkę bucząca skrzynka. Ibiza dużym autem nie jest więc ja bym wziął zdecydowanie closed, będzie szybko i precyzyjnie. Zawsze możesz wybrać też 12 w CL i uwierz mi że masaż pleców będziesz miał.
  • #6 12144127
    djrobus1
    Ja w cytrynce Saxo miałem 8" w closed i na brak basu nie narzekałem. Przy czarnych klimatach wystarczyło w jednostce podkręcić suba i masowało jak należy bez przeciągania czy dudnienia (częste przy br i słabej kontroli na głośnikiem).
    Więc od siebie to 10" w closed (odpowiednia skrzynka- litraż lub deczko większa) i będzie cacy.
    Widzę, że jesteś z białego więc jak chcesz to mam 10" w closed i możesz się przymierzyć- posłuchać. To nie RE ale posłuchasz jak gra dobra 10" i wtedy łatwiej podjąć decyzję.
  • #7 12144415
    cezarg1410
    Ten Białystok to już niestety nie aktualne, ale dzięki za chęci.
    Tak myślę, że wezmę skoro tak mówicie w closed a kiedyś w wolnym czasie sam zrobię skrzynię br i wtedy najwyżej porównam.
    Jeszcze tylko minimalnie waham się pomiędzy 10 a 12 ale raczej wybór padnie na 10 closed.
    Dzięki za pomoc
    EDIT: tak przy okazji: do tych subów wystarczy kabel 4mm^2?
    Skoro już pytam to coś jeszcze:
    mógłby ktoś mi wyliczyć jaka powinna być obudowa dla obydwóch tych głośników?
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
