Przetwornica z 12V na 19V 6.3A -
masterofhardcore 02 Apr 2013 11:28 3609 3
  • #1
    masterofhardcore
    Level 12  
    Poszukuję sprawdzanego projektu przewodnicy 12V/19V 6.3A do zasilania laptopaToschiba A60.Oryginalny zasilacz sieciowy daje na wyjście 6.3A.Laptopa używam do diagnostyki samochodowej i do tej pory używałem przewodnicy z 12 na 220 i oryginalnego zasilacza ,ale kiedy trzeba wyłączyć silnik i ponownie go odpalić to przetwornica się wyłącza.Więc chce zrobić jakąś przetwornicę z 12 na 19.
    Przeglądałem forum i też google ale nic sensownego nie znalazłem na to natężenie.Myślałem nad tym projektem http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-4390.htm ale co niektórzy nie mieli dobrego zdania na jego temat.Lub ten https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic291312.html ale też za małe natężenie na wyjściu.
    Przetwornica push/pull nie wchodzi za bardzo w grę bo nie mam możliwości zrobienia trafia.
  • #2
    Dar.El
    Level 40  
    Jeżeli chcesz aby przetwornica działała przy rozruchu to zakres napięć wejściowych musi być od 10V do 14V. Przy 10V na wejściu i maksymalnym poborze prądu przez laptopa, przetwornica będzie pobierać ponad 13A. Jeżeli będą za cienkie i za długie kable między przetwornicą a akumulatorem, to problem się powiększy, spadnie jeszcze bardziej napięcie. Zrobienie takiej przetwornicy jest trudne, ciekawe skąd weźmiesz odpowiedni dławik, bo raczej gotowych nie ma.
  • #3
    masterofhardcore
    Level 12  
    Ok, daję sobie spokój z tymi projektami i robię na TL494. Znalazłem stary wzmacniacz samochodowy i skopiuję tą przetwornicę. Z tym, że uzwojenie wtórne będzie pojedyncze, a nie symetryczne.
    Mam pytanie - czy zamiast tranzystorów IRF530 mogę użyć IRFPE50?
    Mam tych IRFPE50 ze 20 leżeć a IRF530 muszę kupić. Wiem, że IRF530 ma IC 14A a IRFPE50 7.5A, ale może dają radę?
    A jeszcze pytanie o trafo. Oryginalnie jest szary rdzeń o wymiarach:
    15.4mm - wys.
    29mm - średnica zewnętrzna i 18.6mm średnica wewnętrzna i 2x11 zwojów 1.3mm na pierwotnym.
    Ja mam rdzeń zielony o wymiarach:
    13.1mm - wys.
    34.7mm śr. zew.
    26.2mm śr. wew.
    i tu pytanie, czy mogę go tak samo nawinąć jak ten oryginalny?
