R&G SRG-3000P - Jaką wtyczkę zastosować do zasilania sterownika?
kafar22 02 Kwi 2013 14:36 11226 21
  • #1 12143985
    kafar22
    Poziom 8  
    Witam. Wszedłem w posiadanie sterownika tablic i kasowników firmy R&G model SRG-3000P. Niestety nie dostałem żadnych instrukcji podłączenia, nie wiem jaką wtyczką podpiąć go do zasilania. Wygląda jak szersza RJ45, może to jest RJ48? Nie mam pojęcia. Pytanie do tych, którzy zajmują się czymś takim - gdzie mogę dostać taką wtyczkę? Pozdrawiam
  • #2 12402672
    Dawid 88
    Trochę późno ale ja mam te sterowniki i leżą w szafie bo zostały wymienione na nowe 5000p
    Jeśli dalej chcesz te informacje to porobię ci zdjęcia co i jak sie podłącza i chyba mam instrukcje to mogę ew skan podrzucić.
    A trafiłem na ten temat bo chcę rozpoznać paczkę danych wysyłaną do wyświetlacza może ktoś coś na ten temat wie??
    Ja jestem świeżo po szkoleniach nowszych sterowników i mniej więcej wiem co i jak z połączeniem :) we wtyczce siedzi zasilanie rs485 i 422 chyba później napisze wiecej
  • #3 12638577
    raus676
    Cześć, masz może nadmiar kluczy serwisowych do tych sterowników, albo wiesz jak takie wykonać? I masz może dostęp do Municoma?
    I a propos 5000p - nie masz może instrukcji do tego? Bo do 5000p jeszcze nie mam. :)
  • #4 12721661
    Dawid 88
    Tak z opóźnieniem pisze ale dobre i to :)
    Jak chce wejść do meni to zamiast pisania hasła i odblokowywania meni to mam taka pastylke co sie przykłada od czoła (pewnie do skopiowania lecz nie wiem co i jak ) i dodatkowo do głębszych ustawień serwisowych typu wgrywanie oprogramowania czy cenników i takich tam mam specjalnego pendrajwa (też działa jako klucz) który został specjalnie oprogramowany przez firmę R&G (prndrajw uprawniony) i raczej nie da się go skopiować :(
    A możesz jaśniej co to Municom?? :P bo tej nazwy nie ogarniam he he :)
  • #5 12727807
    raus676
    Municom to ten magiczny program do zarządzania sterownikami i przygotowywania rozkładów na sterowniki (i konfiguracji chyba też). Może w nowszych wersjach nazywa się inaczej?
    Co do pendrive'a to niemal na pewno da się go skopiować, pod warunkiem że to zwykły flash a nie jakiś specjalny moduł sprzętowy. Z jednej strony już używają czegoś takiego do zabezpieczeń, ale z drugiej pewnie nikomu nie chciało się kodować
    Mógłbyś w wolnej chwili spróbować podłączyć ten pendrive do komputera i zrobić kopię tym narzędziem http://www.terabyteunlimited.com/downloads/ifw_en_ifdgui_trial.exe (tylko w kroku, gdzie jest "select hard drive for backup" zaznacz cały dysk (np. HD 3), nie samą partycję bo prawdopodobnie kluczem do sukcesu jest jakaś kilkunastokilobajtowa partycja ext3 schowana gdzieś tam ;) ). Na tego pendrive'a można wrzucać dane z komputera? Bo jeśli tak to znaczy, że na 90% da się go skopiować. A jak się uda, podeślij mi zrzut na PW ;)
    A propos pastylki - mógłbyś odczytać model? Jest wygrawerowany na dole pastylki i zaczyna się od DS. To da się skopiować czytnikiem do tych kluczy, który podobno nie jest trudny w wykonaniu ale ceny gotowych są raczej wysokie.
  • #7 12794037
    raus676
    Standardowo 1111, ale oczywiście da się je zmienić
    Plus drobny haczyk - w tych sterownikach na samo hasło nie jest dostępne praktycznie nic, możesz się co najwyżej przeklikać przez menu albo zmienić godzinę
  • #8 12851099
    menan
    Jeśli masz kluczID_(uprawniony_SERWISOWY) (pastylka DS-1992) po zalogowaniu do SRG3000 - SRG5000 masz dostęp w MENU do wygenerowania klucza tzw. "kierowcy" pozwalający logować się do SRG przez dotyk bez hasła 1111.
    Sterownik aby coś wyświetlał na tablicach bez RJ (rozkładu jazdy) generowanego w MUNICOM'e można ręcznie wpisać Linie Dodatkowe według opisu z instrukcji. lub mając odpowiedni programik i łącze na podczerwień "IRDA" przez które się wgrywa do SRG.
    Jeśli chodzi o złącze do SRG3000 to wg. specyfikacji nazywa się AMP423-8, ale przewód do tego jest do zdobycia tylko w USA lub firmie R&G. wyprowadzenia pinów to: 1-czerw GND, 2- +24V, 3- TR-, 4-TR+, 5-REC+, 6-REC-, 7-TRA-, 8-TRA+ (3,4 - RS485) (5,6,7,8 - RS422)
    RS422 - transmisja do komunikacji z oprogramowaniem ładującym, a RS485 - transmisja do urządzeń na pojeździe.
    Instrukcja SRG3100P
  • #10 12952379
    kafar22
    Poziom 8  
    Witam. Dziękuję za liczny odzew w temacie i przydatne materiały. Mam pytanie czy posiada ktoś z Was dokumentację do starszych kasowników - KRG4 i ich sterowników? Pozdrawiam. :)
  • #11 14205043
    autobusiarz10
    Nie chcę zakładać nowego wątku, więc napiszę tu. Mam sterownik SRG-3000P i ma on założone hasło (nie jest to 1111) i z powodu tego nie można ani dodać linii, ani zmienić daty (ma rok 1978) czy jest jakiś sposób na zresetowanie go?
  • #12 19042141
    po3uk
    Witaj. Nie chcę rozpoczynać nowego wątku, więc piszę. Mam SRG-3000P, program PWI, ale po podłączeniu cały SRG został skasowany :D Czy ktoś ma program do tworzenia rozkładów jazdy? Mogę w zamian zapewnić PWI.
  • #13 19129243
    eko399
    R&G model SRG-3000P potrzebuje w dobrej cenie tego sterownika i na początek jedna tablice wewnętrzna
  • #14 19946548
    romanchuk4900
    Poziom 3  
    Добрый день. Не можем подобрать пароль 1111 не подходит. Какие ещё есть варианты войти в програмирование
  • #15 19961219
    szwagier81
    W nowszych wersjach hasło było 11111 jesli te nie dziala, to prawdopodobnie zostało zmienione
    jesli hasło jest zmienione, to jedyną możliwością jest poprzez klucz serwisowy zalogowanie sie i zmiana hasła na inne
  • #16 19971424
    romanchuk4900
    Poziom 3  
    Добрый день. Подскажите можно ли вручную на устройстве SRG 3000P. Написать слово Дети или Заказной.(либо другой текст) Если да то как? Подскажите пожалуйста
  • #17 19972252
    raus676
    Menu -> Linie dodatkowe -> Programowanie
  • #18 20176365
    romanchuk4900
    Poziom 3  
    Не знаю. Твой вопрос не по адресу.
    Может все таки кто то может помочь с пошагово написанием текста на панель SRG 3000P. ?
  • #19 20904738
    oli03de
    Czy ktoś ma program do tworzenia rozkładów jazdy? Mam SRG 5000P
  • #20 20905173
    szwagier81
    Jeśli chodzi ci o Municom firmy Taran to raczej tego nigdzie nie dostaniesz, a tym bardziej nie będziesz w stanie kupić
  • #21 21308544
    oli03de
    Dobry wieczór,
    chciałem zaprogramować moje SRG5000P, ale nie mam oprogramowania Municom. Czy ktoś mógłby mi pomóc je zdobyć? Zapłacę za pomoc.
  • #22 21310063
    szwagier81
    Municom nie do zdobycia. Zakup nawet dla małej firmy nieopłacalny. Lepiej zlecić stworzenie pliku z rozkładami
