Sztuczne obciążenie na wzmacniaczu LM324
Kubald 02 Kwi 2013 20:16 16740 25
  • Sztuczne obciążenie na wzmacniaczu LM324
    Regulowane sztuczne obciążenie jest urządzeniem, które staje się przydatne przy projektowaniu wielu innych układów elektronicznych. Na przykład, w czasie konstruowania zasilacza laboratoryjnego za pomocą sztucznego obciążenia można sprawdzać jego wydajność pod różnymi obciążeniami. Generowanie obciążenia za pomocą przyłączanych do wyjść zasilacza rezystorów mocy też często się sprawdza, ale też równie często nie dysponujemy rezystorami o odpowiedniej mocy czy wartości. Użycie sztucznego obciążenia niweluje ten problem. Poniżej zostanie zaprezentowany opis budowy takiego urządzenia – jest ono łatwe do skonstruowania przez elektroników-hobbystów.
    Stałoprądowe sztuczne obciążenie zbudowane w oparciu o sędziwy już, poczwórny wzmacniacz operacyjny LM324 stało się popularne w kręgach hobbystów, od kiedy D. Jones na stronie eevblog zaprezentował pomysł jego zbudowania. Takie sztuczne obciążenie to nic innego, jak urządzenie zbudowane w oparciu o wykorzystujące wzmacniacz operacyjny źródło prądowe. Dodatkowo, w swojej konstrukcji, autor wykorzystał dwa wzmacniacze w kości LM324 do sterowania wentylatorem chłodzącym i do zabezpieczenia termicznego układu.
    Na powyższym rysunku można zobaczyć schemat całości. Fragment opisany jako źródło prądowe („current source”) powinien być znany użytkownikom. Wzmacniacz U2D pracuje jako wtórnik napięciowy, który gwarantuje, że napięcie na rezystorze 0,1 Ω jest takie samo, jak to podane na wejście nieodwracające wzmacniacza. Prąd płynący przez rezystor wynosi I = Vi / 0,1 Ω = 10Vi. Autor zdecydował się wykorzystać rezystor o wartości 0,1 Ω – zamiast często spotykanych w podobnych konstrukcjach rezystorów 1 Ω – co pozwala pracować z większymi prądami. Dodatkowo, mniejsza wartość oporności oznacza mniejszą ilość mocy wytracaną w rezystorze. Także różnica napięcia źródła od masy (Vgs) jest utrzymywana poniżej dopuszczalnych wartości dla tranzystorów MOSFET. Autor wykorzystał dwa tranzystory MOSFET typu N 50N60 połączone równolegle, co pozwala zmniejszyć rezystancję włączenia tranzystora Ron i zwiększyć niezawodność urządzenia. W zaprojektowanym układzie maksymalny prąd nie powinien przekraczać 7A – jest on ograniczany przez rezystor o mocy 5W. Większe prądy można osiągnąć, stosując rezystory o mocy 10 lub 20W. Napięcie wejściowe nie powinno przekraczać 60V (maksymalne napięcie dren-źródło Vds dla zastosowanych tranzystorów). Dodatkowo, wejście pomiarowe zabezpieczone jest warystorem (na schemacie oznaczonym „MOV”).
    Wzmacniacz U2A pracuje jako bufor – wtórnik napięciowy dla napięcia odniesienia generowanego w dzielniku składającego się z rezystora 1 MΩ i potencjometru wieloobrotowego RV1. Napięcie ze wzmacniacza U2A podawane jest na jeszcze jeden dzielnik rezystorowy, zanim trafi do miernika. Było to konieczne w przypadku miernika stosowanego przez autora, aby wskazywał on poprawnie mierzone napięcia i prądy – w przypadku użycia innego miernika elementy te można pominąć. Przełącznik SW2 służy do przełączania pomiędzy pomiarami napięcia i prądu, co umożliwia też łatwe wyliczenie mocy. Wskazywany prąd zależy od ustalonej wartości – za pomocą wzmiankowanego dzielnika napięciowego – nawet, jeśli urządzenie nie jest podpięte do badanego układu. Pozwala to na odczyt ustalonej wartości prądu przed podłączeniem badanego obwodu, co jest bardzo dużą zaletą w użytkowaniu urządzenia.
    Jak wspomniano we wstępie, dwa dodatkowe wzmacniacze sterują obwodami zabezpieczającymi i wentylatorem. W oparciu o wzmacniacz U2C zbudowano prosty komparator, porównujący napięcie na dzielniku R8-termistor i na dzielniku referencyjnym R5-R6. Histereza kontrolowana jest poprzez pętlę sprzężenia zwrotnego, zawierającą rezystor R4. Termistor należy umieścić na radiatorze razem z tranzystorami MOSFET, element powinien być typu NTC. Kiedy temperatura przekroczy ustalony poziom, na wyjściu wzmacniacza U2C pojawia się napięcie, które powoduje załączenie tranzystora MOSFET BS170. Tranzystor ten powoduje przyłączenie do masy wejścia wzmacniacza U2D, na które podawane jest napięcie odniesienia – i w wyniku tego odcięcie przyłączonego układu od obciążenia. Wartości rezystorów R5 i R6 można wyliczyć (jak w przypadku autora) na podstawie danych tranzystorów. Należy dobrać je tak, żeby odcięcie obciążenia następowało dla temperatury niższej niż dopuszczalna maksymalna temperatura pracy złącza tranzystora. W ich miejsce można zastosować też regulowany potencjometr. Dioda D2 sygnalizuje zadziałanie zabezpieczenia.
    Wzmacniacz U2B pracuje również jako komparator z histerezą i służy do sterowania wentylatorem (ze starego komputera). Dioda 1N4001 zabezpiecza tranzystor przed przepięciami. Poziom temperatury powodujący uruchomienie wentylatora regulowany jest za pomocą potencjometru RV2 i powinien być ustalony na niższy niż ten, który powoduje zadziałanie opisanego wyżej zabezpieczenia.
    Autor swoją wersję urządzenia zbudował na płytce uniwersalnej – co z perspektywy czasu okazało się błędem. Pojemność pasożytnicza takiej płytki czyni czasami układ niestabilnym. Poskutkowało to koniecznością zastosowania kompensacji dwubiegunowej, zrealizowanej za pomocą dodania kondensatorów C6 i C7 do obwodów bramek tranzystorów 50N60. Kolejnym problemem były kwestie związane z obwodem masy, które na pewno byłyby wyeliminowane w przypadku płytki zaprojektowanej specjalnie dla urządzenia. Problem pojawiał się w momencie uruchomienia wentylatora – wskazania miernika nagle rosły. Okazało się, że pętla masy w obwodzie wentylatora i potencjometru POT1. Dodanie dodatkowej ścieżki masy od tranzystora Q2 do masy zasilania. Dzięki temu, nawet w przypadku relatywnie prostych układów można napotkać niespodziewane problemy – ale też zdobyć dużą wiedzę w czasie ich eliminowania!
    Całość została zmontowana w odzyskanej, aluminiowej obudowie. Autor użył gotowych zasilaczy do zasilania układu i miernika (miernik wymagał osobnej masy zasilania).
    Na przednim panelu umieszczono miernik, potencjometr regulacji prądu i przełączniki SW1 i SW2, oraz diodę sygnalizującą przeciążenie.
    Na poniższej fotografii widać urządzenie w czasie testu zasilacza. Napięcie zasilacza ustalono na 5V, wskazania prądu są identyczne, a dodatkowo podłączony woltomierz umożliwia pomiar zmian napięcia bezpośrednio na wejściu sztucznego obciążenia.
    Zaprezentowane sztuczne obciążenie jest prostym i przydatnym urządzeniem – powinno także służyć każdemu bezawaryjnie przez długi czas.
    Źródło
    Kubald
    Specjalizuje się w: spektroskopia exafs/xanes, uc, it
    Kubald napisał 188 postów o ocenie 112. Mieszka w mieście Kraków. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 12146774
  • #3 12146954
    Urgon
    AVE...
    Nie powinno się zamiast tych kondensatorów C6 i C7 wstawić jakiegoś rezystora o zakresie 1-100k by bramki zawsze były rozładowane przy włączaniu układu?
  • #4 12146978
    k124l
    Witam. Jak zwykle w konstrukcjach made in USA wszystko paskudnie posmarkane na płytce uniwersalnej.
  • #5 12147234
  • #6 12147333
    Urgon
    AVE...
    A na wyjściu wzmacniacza nie powinno być napięcie równe lub niższe od napięcia na dodatnim wejściu? Przynajmniej do pojawienia się sygnału ze sprzężenia?
  • #7 12147384
  • #8 12147447
    markovip
    Reasumując, opłaca się budować ten wynalazek, czy lepiej szukać innego rozwiązania?
  • #10 12148210
    Greyangel
    Można by spróbować zaradzić opisanych przez Was wad dając na wejście przekaźnik który w położeniu martwym miałby jakieś malutkie źródło prądowe a w załączeniu podawał by prąd z testowanego układu ? Wtedy po odpaleniu i wygenerowaniu zwłoki potrzebnej do osiągnięcia pożądanego stanu początkowego znaczna część opisanych przez Szanownych Kolegów dolegliwości powinna minąć. Można by nawet dać na wejście układu jakieś źródło w zależności od zakresu pomiaru, takie "źródło startowe", rzekł bym ... źródełko.
    Kolejna sprawa że te kondensatory w obwodzie bramek są chyba rzeczywiście błędem w sztuce. Oczywiście Mosfety mają zapewne niskie RDSon co się tu pewnie właśnie wykorzystuje jednak jednym z celów rozwinięcia koncepcji tranzystora polowego mocy, było założenie minimalizacji pojemności bramki tak by można było ją szybko przeładowywać więc obecność tych kondensatorów ... razi ;). Oczywiście że układ zastosowano jako filtr wygładzający jednak wątpię czy na serio się zajęto symulacją i zagadnieniem stałej czasowej a to jest dość ważne gdyż może dojść do generacji tętnień zamiast do ich wygaszania jeśli układ się wzbudzi na skutek np. tętnienia źródła badanego. Myślę że mogło być tak że pierwotnie użyte zostały zwykłe tranzystory. Kolejnym etapem było wywalenie rezystorów ustanawiających punkt pracy przy zmianie na Mosfety jednak kondensator ktoś zostawił. Zmontowałem kilka podobnych źródeł prądowych i jakoś nigdy nie stosowałem kondensatorów w obwodzie bramki. Czasami stosuję dołączane przekaźnikiem kondensatory ale na wejściu jeśli układ się wzbudza bo tętni badane źródło (bardzo częste zjawisko zwłaszcza jak się zasilacz nie wyrabia i przy zasilaczach impulsowych).
    Zależy jaką moc chcesz wpuścić i na jakich właściwościach Ci zależy. Do 5W polecał bym jednak układ równoważny zmontowany na dobrej jakości bipolarnej końcówce mocy. Zalety są dwie. Po pierwsze możesz testować zarówno dodatnie jak i ujemne względem masy obciążenia bez przełączania układu, po drugie możesz zewrzeć urządzenie do masy całkowicie czego nie da się uzyskać przy obciążnikach bazujących na rezystorze pomiarowym. Wady są takie że urządzenie będzie czerpało więcej prądu co badane źródło (bo choć równoważy się moc - mocą w przeciw-fazie to dochodzi sprawność końcówki i zagadnienie mocy traconej). Generalnie temat jest troszkę bardziej skomplikowany jeśli chodzi o pełne opisanie go na forum.
  • #11 12148694
  • #12 12149624
    szymon122
    Może mi ktoś powiedzieć jaka jest różnica między tym układem a samym mosfetem którego bramkę sterujemy potencjometrem (działa na pewno bo tak testowałem małe zasilacze)? Rozumiem, że utrzymuje stałe obciążenie ale czy coś po za tym?
  • #13 12149960
    Urgon
    AVE...
    Różnica jest taka, iż obciążenie prądowe w tej konfiguracji nie zależy od napięcia podpiętego do układu. Gdybyś dał sam MOSFET regulowany potencjometrem, to uzyskałbyś coś w rodzaju potencjometru mocy. A tak masz dynamiczny rezystor, którego rezystancja zmienia się w ten sposób, by natężenie prądu nie zmieniało się mimo zmian napięcia, a cała moc była wytracana...
  • #14 12151417
    Greyangel
    Różnica jest dosyć konkretna. Układ z wzmacniaczem operacyjnym jest daleko bardziej doskonały gdyż jego siła tkwi w sprzężeniu zwrotnym i to załatwia dużo spraw bo nie musisz się zastanawiać nad np. zakresem pracy liniowej tranzystora ani nad jego rozrzutem produkcyjnym wartości czyli jeśli np. stosowałeś do tej pory BUZ11 jako klucz i on się spalił a nie masz pod ręką następnego to możesz spokojnie dać np. IRF540 bo tak naprawdę jedynym parametrem jaki cię interesuje jest RDSon (będzie ono decydować jaki największy prąd można pobrać) o resztę zadba op-amp. Sterowanie potencjometrem mosfeta jest w zasadzie mało praktyczne (tak mi się wydaje) przynajmniej w zastosowaniach bardziej precyzyjnych. Kolejna zaleta jest taka że źródłem prądowym możesz sterować cyfrowo, niekiedy nawet nazywa się go konwerterem napięcie - prąd. Można oczywiście pokusić się o wstawienie potencjometru cyfrowego lecz ma on parametry na ogół gorsze od współczesnego DACa i może wymagać i tak stosowania bufora wyjściowego.
    trymer01 napisał:
    Jak dla mnie budowa takiego sztucznego obciążenia to sztuka dla sztuki.
    Znacznie taniej i łatwiej wyjdzie zakup kilku(nastu) rezystorów dużej mocy , montaż ich na jakimś radiatorze i docelowe ich łączenie aby uzyskać oczekiwaną rezystancję/ prąd obciążenia.
    Druga zaleta - brak takich jak opisane wyżej zjawisk.
    Dopóki mamy do czynienia z prądami stałymi i sposobem warsztatowym chcemy sprawdzić wydajność niedużych urządzeń to oczywiście w pełni uzasadnione jest takie podejście, jest prostsze i mniej jest rzeczy do spalenia czy zepsucia a usterki oczywiste. Podejście jednak zależeć też będzie od rodzaju obciążenia z którym będzie współpracował badany zasilacz być może celowe będzie testowanie nawet żarówkami o różnych mocach. Mam nadzieję że Kolega nie miał jednak na myśli sensu stosowania takich obciążeń jak tu przedstawiono w ogóle. Poruszone tu źródło prądowe pozwala przede wszystkim na płynną zmianę obciążenia co pozwala na wyznaczenie charakterystyk o tyle dokładnych że jest z pewnością dużo więcej punktów pomiarowych. Ponad to sterowane cyfrowo źródło prądowe pozwala na symulowanie nawet dynamicznych obciążeń (w tym wspomnianej żarówki).
  • #15 12151624
  • #16 12152857
    OldSkull
    WRONG! Ostatnio ostro testowałem układ zasilania. Nie jesteś w stanie dokładnie, szybko i z małym krokiem wykonywać takich testów. Próbowałem rezystorami - makabra. Rozwiązaniem był mosfet+potencjometr+kontrola prądu na mierniku.
    Również źle - MOSFET działa jak obciążenie prądowe sterowane napięciem. Niestety MOSFET nei jest idealny - wraz ze zmianą temperatury zmienia się jego charakterystyka, tak samo w małym stopniu zależy od napięcia Vds. Ale przy niewielkich zmianach napięcia i po nagrzaniu do ustalonej temperatury, będzie utrzymywał stały prąd.
    Poza tym rozwiazanie MOSFET+potencjometr+miernik może być tańsze niż zakup rezystorów duzej mocy - a to z tego względu, że taki komplet mamy za <10zł (bez miernika i zasilacza), a rezystory będą kosztować więcej (jeśli mowa o rezystorach na >5W, ja ostatnio np. testowałem obciążenie 10W, a będę testował 60W).
  • #17 12152988
    Urgon
    AVE...
    Dołóż op-amp, a zmiany temperatury MOSFETa nie będą miały znaczenia. Dlatego wszelkie układy źródeł/obciążeń prądowych mają jakiś układ sprzężenia zwrotnego - tylko tak idzie zachować stabilność niezależnie od warunków zewnętrznych. Wiem coś o tym, bo taką konfigurację wykorzystuję w jednym układzie do sterowania polem E-M...
    A problem ze stanem nieustalonym WO rozwiązałem w ten sposób, iż domyślnie wejście dodatnie jest zwarte do masy, aż zostanie ustalony tryb pracy całego układu. Daje to dość czasu na zadziałanie sprzężenia zwrotnego, bo wyjście WO będzie cały czas zatykać tranzystor wykonawczy...
  • #18 12153154
  • #19 12153270
    Urgon
    AVE...
    W podstawowej konfiguracji wzmocnienie wynosi 1, więc napięcie niezrównoważenia nie ma znaczenia, nawet jak mierzy się w setkach mikrowoltów lub pojedynczych miliwoltach...
    W moim układzie w pętli sprzężenia mam filtr dolnoprzepustowy ze względu na zastosowanie układu. Obciążenie jest indukcyjne, więc dodałem filtr jako zabezpieczenie przeciwzakłóceniowe i jednocześnie celem dodania pewnej stałej czasowej "zmiękczającej" sposób pracy obciążenia. Generowane pole jest zmienne, w dość szerokim zakresie, w opcji ekstremalnej będzie to przebieg prostokątny o częstotliwości do 10kHz...
  • #20 12153383
  • #21 12153451
    Urgon
    AVE...
    Filtr był liczony na 100kHz bodaj, więc mam dość pasma. W roli WO TL082. Pamiętaj, że steruję indukcyjnością, więc i tak dojdą do tego różne zjawiska fazowe. BTW, właśnie zauważyłem brak bardzo ważnej diody. Po prawdzie nie jest do końca ważny sam kształt przebiegu, ale stabilność amplitudy i częstotliwości...
  • #22 12153584
  • #23 12153636
    Urgon
    AVE...
    Będę miał aż 50uS od zbocza do zbocza. Przy napięciu sterowanym do 18V(zalecane 12-16V). A mówimy o najgorszym możliwym przypadku. Nie sądzę, by układ wychodził poza 1-2kHz, a w swoim podstawowym zastosowaniu pracuje w okolicach 100Hz, więc nie jest źle. Amplituda sygnału sterującego poza trybem ekstremalnego katowania układu wynosić będzie 1,024 lub 2,048V, raczej to pierwsze. W trybie ekstremalnym będzie to 4,096V. Sama cewka to sporej wielkości cewka powietrzna licząca od 6 do 60 zwojów...
  • #24 12153680
  • #25 12153712
    OldSkull
    trymer01 napisał:
    Badanie obciążenia zasilacza z małym krokiem? - hmm - wydaje się wydumanym zabiegiem, zresztą wyżej podaję że 7 opornikami obadasz np. obciążenie 0,05-6,3A z krokiem 0,05A. Za mało dokładnie dla zasilacza?
    Raczej za wolne w zmianie. Kiedy masz dobrać elementy i zrobić dla każdego zestawu kilkadziesiat pomiarów to zapewniam - nie będziesz się bawił z rezystorami, no chyba, że sobie zbudujesz samemu jakąś dekadę do obciążania.
  • #26 12153733
    Urgon
    AVE...
    Podstawowe przebiegi, które będą generowane to sinus, piłokształtny i trójkątny. Ponieważ sygnał jest generowany za pomocą dziesięciobitowego DACa, to mogę uzyskać dowolny w sumie przebieg na wejściu sterującym mojego źródła/obciążenia prądowego. Rezystor pomiarowy 1Ω/5W, i wzmocnienie równe 1 więc 4,096A przy napięciu 16V to maksimum. Niestety, wybrałem zły tranzystor wykonawczy, mianowicie IRF820, i prawdopodobnie w trybie ekstremalnym wyzionie ducha. Zwłaszcza że ma spory Rdson rzędu 3Ω. Dlatego docelowo całość ma pracować maksymalnie do 2,048A...
