607 2.2benz. lift - brak komunikacji z czujnikiem kąta skretu kierownicy
lewyryjek 02 Kwi 2013 20:31 3807 5
  • #1 12145958
    lewyryjek
    Witam,mam problem z ESP w 607 po lifcie.ESP nie dziala,ale czasem sie załączy(sporadycznie).Blad to brak komunikacji z czujnikiem skrętu kąta koła kierownicy.Pozatym,ze prawdopodobnie do wymiany ten czujnik,cos jeszcze moze byc?
  • #2 12146357
    Don de Leon
    Zasilanie i inne takie sprawdziłeś?
  • #3 15297933
    szumiel666
    A jak się zprawdza to zasilanie? Do czujnika dochodzą 4 kable. Jeden to pewnie masa , jakiś tam stały plus też pewnie jest . Może ktoś coś poradzić ?
  • #4 15297971
    panam
    Poziom 29  
    . Po jakim lifcie? Problem z czujnikiem to norma, jak nie poradzi przyuczenie to czujnik do wymiany, typowy problem, pozdrawiam.
  • #5 15297983
    szumiel666
    Chodzi mi o wersje przedliftem. A to przyuczenie polega tylko na ustaleniu czujnika na znaki na prostych kołach czy potrzeba do tego jeszcze jakiegoś komputera ? Ja dysponuję tylko auto comemPozdrawiam.
  • #6 15298023
    panam
    Poziom 29  
    Wystarczy ja masz opcję przyuczenia kąta kierownicy
    Pamiętaj jednak ,że musisz mieć odpowiednie ciśnienie w kołach, zbieżność ok. Jeżeli nie będzie ok ,to błąd będzie się pojawiał czasami, dlatrego pytam o lift? . kierownica prosto podczas jazdy i takie tam, bardzo ważne.
