Matiz - gaśnie podczas jazdy, kontrolka check, kod błędu 1500, reset komputera
melodyjnydeath 02 Kwi 2013 23:49 5292 4
  • #1 12147286
    melodyjnydeath
    Witam. Od jakiegoś czasu mam taki problem, że Matiz gaśnie mi w trakcie jazdy, wcześniej zapala się kontrolka check. Rok temu mi się tak już kilka razy stało, ale potem odpalał i normalnie jeździł. Niestety ostatnio powtarza się to praktycznie codziennie. Wymieniłem przewody i świece na nowe i nic nie pomogło. Zauważyłem, że jak mi nagle stanie w trakcie jazdy i nie chce odpalić, wystarczy zrobić mu reset kompa, poprzez odłączenie akumulatora i potem znowu normalnie jedzie. Sprawdzałem również kody błędów i tylko wyskoczył mi kod 1500, czyli awaria klimy, której nie mam. Czyli komputer nie wykrywa usterki. Co to może być? Nie chce jechać do mechanika, żeby na ślepo mi wymieniał zapłon itp. Bo może się okazać, że przyczyną może być jakaś drobnostka, a włoże mnóstwo kasy niepotrzebnie. Proszę o pomoc.
  • #2 12147728
    leonek4
    Poziom 29  
    Nie odpala bo brak iskry czy zasilania paliwem?
  • #3 12151409
    melodyjnydeath
    No raczej problem z elektryką, skoro po resecie komputera, po każdorazowym odłączeniu akumulatora na parę minut, auto bez problemu odpala, więc jakby to był problem z paliwem, to raczej reset komputera, nic by nie pomagał. Chyba że się mylę.
  • #4 12151589
    Doktorr
    Sprawdź stan kopułki zapłonowej i palca. o tej porze roku potrafi być tam pełno wilgoci. Często padają również moduły zapłonowe w aparacie.
  • #5 12151715
    melodyjnydeath
    Kopułka i palec do wymiany, dzisiaj wyjąłem. Palec z kopułką całe zaśniedziałe,w fatalnym stanie. Dziwię się że równomiernie i cicho paliło i nic nie traciło na mocy. W każdym razie zobaczymy czy wymiana samej kopułki i palca powiązę problem. Jak wymienię to dam znać,czy usterka została usunięta, czy nadal będzie zyskakiwać check w trakcie jazdy:)
