Dlaczego pad Dualshock z PSX nie działa poprawnie na PS2 Slim?
scythe1123 03 Kwi 2013 00:43 2103 2
  • #1 12147411
    scythe1123
    Witam, mam pada do PSX (dualshock), po podłączeniu pod PS2 slim nie działa krzyżyk (strzałki).
    Wiem, że też nie działa któryś z dwóch klawiszy L2 lub R2 lub oba na raz. Nie miałem jak sprawdzić bo znalazłem jedyną grę która obsługiwała te przyciski i reagowała tylko wtedy gdy dwa są włączone. Także nie działają wibracje.
    Czy to, że krzyżyk nie działał jest związane z tym, że nie jest on analogowy?
    Z tego co znalazłem w sieci wynika, że pad do PS2 teoretycznie ma analogowe przyciski, które potrafią odczytać siłę nacisku. Jednak naciśniecie przycisku i tak jest wysyłane do konsoli jako wartość jedynkowa, bo tryb analogowy nie zawsze jest aktywny.
    Zastanawiam się czy pad nie jest uszkodzony. Nie mam możliwości sprawdzenia pada pod PSX bo nie mam dostępu do tej konsoli. Rozumiem jakby się guziki zużyły ale od razu cały krzyżyk?
    Czy ma ktoś pomysł jak mogę zdiagnozować pada?
  • #2 12147502
    McMarycha
    Pad powinien działąć, tylko że nie każa gra musi byc z nim kompatybilna. Ewidentnie pad jest uszkodzony
  • #3 12147925
    scythe1123
    Ok wibra nie działa bo kable nie są przylutowane (oderwały się?)
    Spróbuję jeszcze sprawdzić w samym menu ps2 bez żadnej gry.
