Wybór sterownika do siłownika Master z zamkiem centralnym i schemat połączeń
tomekwilmowski 03 Kwi 2013 08:38 11739 15
  • #1 12147723
    tomekwilmowski
    Wykonuję układ, w którym muszę zamykać i otwierać niewielką zasuwę. Do tego chcę użyć siłownika Master z zamka centralnego i połączyć całość z sterownikiem zamka centralnego. Sterowanie mojego układu odbywać się ma za pomocą dwóch przycisków (wyłączników), wykluczone jest sterowanie za pomocą pilota.
    Wykorzystuję siłownik Master ponieważ słyszałem, że będę mógł sygnalizować skrajne pozycje tzn. otwarcie i zamknięcie, a poza tym jest mocniejszy.
    Potrzebuję konkretnej propozycji jaki sterownik można w takim przypadku wybrać, w internecie są różne typy, w różnej cenie, jednak nie mam doświadczenia i proszę o podpowiedź.
    Dodatkowo potrzebuję schematu na podłączenie siłownika master ze sterownikiem i co ważne dla mnie - z możliwością otwierania i zamykania poprzez dwa wyłączniki (przełączniki bi lub monostabilne) oraz sygnalizacji krańcowych położeń siłownika.
  • #2 12147791
    highlanderus
    Poziom 30  
    Kup zestaw centralnego zamka na dwoje drzwi, będziesz miał w zestawie dwa siłowniki centralkę i wiązkę przewodów. Uniwersalne zestawy sterowane są "zazwyczaj" dwoma minusami. [ podajesz "minus" na wejście A - zamek się zamyka, podajesz "minus" na wejście B - zamek się otwiera]
  • #3 12147821
    tomekwilmowski
    No tak, tylko że kupiłem już siłowniki z przewodami:)
    Teraz potrzebuję sterownika
  • #4 12147824
    highlanderus
    Poziom 30  
    To kup sterownik sterowany 2 minusami będziesz miał do niego załączony schemat połączeń i po temacie.
  • #5 12147842
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro może być sterowane za pomocą włącznika monostabilnego to po co Ci sterownik?
  • #7 12147887
    grala1
    Za pomocą 2 przekaźników.
    Sterowanie plusem lub masą z 2 przycisków monostabilnych.
    Wybór sterownika do siłownika Master z zamkiem centralnym i schemat połączeń Wybór sterownika do siłownika Master z zamkiem centralnym i schemat połączeń
  • #8 12147918
    tomekwilmowski
    Panowie, myślę że nie tego tutaj oczekuję, napisałem chyba bardzo wyraźnie, że chcę zastosować siłownik master (większa siła i sygnalizacja położeń krańcowych).
    Oczekuję propozycji wyboru sterownika i schematu połączeń. Naprawdę link do strony z obrazami sterownika zamka centralnego nie jest mi potrzebny.
    Czy ktoś w tym temacie może mi pomóc?
    Pytanie po co sterownik i propozycje na przekaźnikach - słyszałem, że w przypadku takich siłowników należy stosować sterowniki ponieważ podają one tylko krótki impuls na siłownik. W przypadku podania napięcia przez dłuższy czas może uszkodzić siłownik.
  • #9 12147968
    andrzej20001
    Wszystko masz podane . Jak nie wiesz co to i jak podłączyć jest to ja już podziękuję.
  • #10 12148178
    grala1
    Widać że brak CI wiedzy.
    Wiesz co to przycisk monostabilny?
    Rozumiesz układ który przedstawiłem?
    Gdzie tam masz podawane napięcie cały czas?
    Myślisz że w sterowniku jest to zrealizowane w inny sposób? Jeżeli tak to się mylisz.
    Czym sie różni master od slave? Tym że master ma dołożony czujnik krańcowy, niczym innym. Moc obu siłowników jest identyczna.
    Wystarczy byle jaki uniwersalny sterownik centralnego zamka a Ty oczekujesz że ktoś Ci poda nazwę lub linka gdzie można zakupić.
    Później będzie studiowanie schematu na forum bo nie wiadomo jak podłączyć.
  • #11 12148277
    tomekwilmowski
    Myślę, że nie jesteśmy tutaj po to żeby się licytować kto ma wiedzę, a komu jej brakuje. Idąc twoim tokiem myślenia kolego mógłbym odpowiedzieć, że nie czytasz moich pytań ze zrozumieniem i nie odpowiadasz dokładnie na mój problem. Ale przecież nie o to chodzi, jestem przekonany że to forum jest po to, żeby sobie nawzajem pomagać, a nie wręcz przeciwnie zniechęcać do zadawania pytań tutaj.
    Dlatego nie będę odpowiadał na twoje wątpliwości co do mojej wiedzy i zdanie jakie masz o siłownikach typu master i slave.
    Odpowiedz mi kolego do których pinów sterownika mam podłączyć przełączniki w celu zamykania i otwierania? Sygnalizację położeń krańcowych już chyba rozumiem.
  • #12 12148328
    andrzej20001
    Do zielonego i niebieskiego
  • #13 12148367
    grala1
    Te 3 dodatkowe przewody nie są po to by sterownik informował o swoim położeniu że już otworzył czy zamknął a po to by przy otwarciu drzwi z kluczyka dać sygnał do sterownika żeby otworzyć resztę drzwi.
    Podłącz te swoje guziki monostabilne pod brązowy i biały i podawaj masę przez nie to będziesz miał zamykanie i otwieranie po naciśnięciu guzika.
    Można było tu użyć siłownika Slave bo przy podłączeniu tylko jednego siłownika do sterownika te 3 przewody nic nie dają.
  • #14 14817279
    lelum0
    Odkopuję temat, ale mam podobny problem. Zakładam centralny do Seicento, kupiłem oryginalne siłowniki z zamkami, ale nie mam sterownika. Chciałbym zrobić go samodzielnie, wzorując się na schemacie kolegi Grala14. Aby centralny działał poprawnie, potrzebny jest układ puszczający do silników tylko krótki impuls - postanowiłem wykorzystać do tego 2 NE555 w trybie astabilnym z impulsem o czasie trwania ok. 1s. Czy mogę prosić o sprawdzenie poprawności schematu? Z góry serdecznie dziękuję :)
  • #15 14817585
    grala1
    Może nie na temat ale nie lepiej kupić sterownik - koszt ok 30zł i masz pewne i sprawdzone rozwiązanie gdzie nie musisz robić płytki, dokładać obudowy itp.
  • #16 14817765
    Ireneo
    Mogę wysłać za free płytkę bez przekaźników,koszta wysyłki zwykły list.Płytka od sterownika zamka uniwersalnego bezpilotowego.Nawet z obudową i wtyczką.
