Renault Laguna II 2002 - nie działa pilot do oryginalnego radia, jak naprawić?
bassotronic 03 Kwi 2013 09:06 2136 5
  • #1 12147802
    bassotronic
    Nie działa mi pilot do radia w renault Laguna 2. Radio posiadam oryginalne, sprawne.
    Jakie mogą być usterki takiego sprzętu ?
    Jak sprawdzić i gdzie znajdują się połączenia radia z pilotem ?
    Jak zdemontować pilot ?
    Czekam na odpowiedzi, pozdrawiam.
  • #2 12148175
    rafik39
    Witam, z pilota przy kierownicy wychodzą przewody, które są podłączone bezpośrednio do radia (z tyłu mini ISO jeśli dobrze pamiętam to żółta kostka).
    Dodam,że ta kostka musi być poprawnie wpięta, są tam zaczepy 2 i trzeba dokładnie ją wpiąć jeśli odwrotnie ktoś ją wpiął ? nie będzie sterowania miałem taki sam problem w Scenicu
  • #3 12148223
    bassotronic
    Ok sprawdzę to i dam odpowiedź.
    A żeby dostać się do przewodów pilota co należy zdemontować?
    I gdzie są zaczepy/śruby itp ?
  • #5 12149912
    bassotronic
    Dobrze jest wpięte, u mnie jest tylko jedna opcja wpięcia złącza.
  • #6 13177672
    bambula5
    bassotronic witam ja mam taki sam problem jak ty pomozesz?
    awaria pilota w lagunie2
