FORD MONDEO 95r - po zmianie silnika z 1.6 na 1.8 16V brak iskry
kukunio 03 Kwi 2013 10:52 3012 16
  • #1 12148097
    kukunio
    FORD MONDEO 95r
    pomocy mam problem po zmianie silnika z 1,6 na 1,8 16V nastąpił brak iskry
    jaka może być przyczyna???
  • #3 12148267
    kukunio
    Komp jest z 1,8
    Własnie o to chodzi, komputer nie pokazuje tego czujnika
  • #4 12148360
    ladamaniac
    Poziom 40  
    A nie masz PATSa w kompie? Znaczy się immo fabrycznego? Co robi kontrolka koło zegarka? Czujnik wału nóżka 55 i 56 na wtyczce komputera oporność 200 450 omów.
  • #5 12148517
    kukunio
    auto jest w tym momencie u elektryka i dzwonił do mnie
    powiedział, że jeżeli nie zmienię koła zamachowego to iskry nie będzie
  • #7 12148753
    kukunio
    mechanik który mi mieniał silnik mówi, że jeżeli chodzi o ten silnik to koło jest takie samo
  • #8 12148979
    Mazda2500
    Ja juz nic z tego nie rozumiem.Wymieniałes silnik na 1.8 a kolo przekladales z silnika 1.6?po co?
  • #9 12148999
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Widocznie nie jest takie samo, kumpel też wymieniał silnik w Mondeo, i też miał zamotkę z kołem zamachowym, nie pamiętam czy wymieniał 1,6 na 1,8 czy wręcz 1,8 na 1,8 i był Zonk
  • #10 12149044
    kukunio
    miałem silnik 1,6 i wymieniłem na 1,8 (kupiłem goły bez osprzętu i dlatego koło zostało z 1,6)
    Czyli mieniać koło zamachowe???
  • #11 12149122
    Yamaha booster
    jak masz koło zamachowe z 1.6 to nigdy w życiu na 1.8 ci nie będzie chodzić niby rozmiar ten sam ale zęby inne 1.8 to 1.8 a 1.6 to 1.6 ja mam mondeo 1.6 94 rok najuboższa wersja hatchback i mi raz sie koło zamachowe pęłkło czy coś stanoł na środku uliczy i tyle myślałem że silnik i z tatom zmienialiśmy też na 1.8 w dieslu i wszystko z 1.8 braliśmy nic z starego 1.6
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Przykładowe koło do 1,8 16V ze znanego portalu aukcyjnego widok od strony pierścienia sygnałowego
    A to 1,6 16V
    Wstępnie widać, że d..a z tego, bo czujnik nie widzi koła sygnałowego.
  • #13 12153316
    kukunio
    ladamaniac dzięki
  • #14 12166643
    kukunio
    Ford chodzi, problem rozwiązany!!!
  • #15 12166955
    T5
    Admin grupy Samochody
    A to 1,6 16V
    Ale to górne jest z automata :D
  • #16 12167244
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jednak jakaś różnica jest, bo sprzedający rozróżniają między 1,6 a 1,8, przy czym 1,8 pasuje również do 2,0 wg sprzedających, a oni z reguły pojęcie mają prowadząc firmę. W końcu nie chcą dostać negatywa ;) . Grunt, że fordzisko gada.
  • #17 12176072
    kukunio
    koło zamachowe zostalo z 1,6 i komputer też. Zmieniony został tylko goły silnik na 1,8.
    Przyczyna braku iskry - wystarczyło zmienić gniazdo czujnika położenia wału( między 1,6 a 1,8 idzie pod innym kątem)
