Audi A3 8L ALH - znoszenie auta po wymianie zawieszenia i opon
DanielR625 03 Kwi 2013 14:23 7344 15
  • #1 12148799
    DanielR625
    Witam. Mam problem odnośnie Audi a3 8l. W ubiegłym roku przy 30 uderzyłem prawym kołem w krawężnik. Od tego czasu wymieniłem drążki drążków z końcówkami sworznie wachacza a przy tym tuleje tylnej belki. Opony kupiłem nowe i dalej to samo. Samochód znosi. Byłem zmieniłem opony z przodu na tył trochę się polepszyło ale dalej to samo. Teraz zauważyłem że znosi czasami w prawo czasami w lewo jak się ustawi kieronica.. Oto zdjęcie z robienia zbieżności. Nie wiem za co się mam już wziąść.. Audi A3 8L ALH - znoszenie auta po wymianie zawieszenia i opon
  • #2 12148893
    Pawel wawa
    Maglownica!
  • #3 12149212
    tojatomek1g
    Sprawdzałeś luz na kolumnie kierownicy?
  • #4 12150947
    DanielR625
    Luzów nie ma takowych. Mój mechanik patrzył na to i wymienił te rzeczy. No ale dalej to samo. Jak się kierownica ułoży to tak sobie idzie. Zazwyczaj jest to prawa strona. A może to być przyczyna amortyzatorów? Niby mówił że proste i wycieków żadnych nie widział... albo są jeszcze łożyska na mcperson-ie, one odpowiadają za odpowiednie ustawienie kierownicy?
  • #5 12151282
    tojatomek1g
    Jeśli chodzi o łożyska na mcpersonie to zawsze można rozebrać i przesmarować. Ale jeśli na kolumnie nie czuć żadnych luzów, to może podczas uderzenia wózek cały się skrzywił?.
  • #6 12151422
    ociz
    Kąt pochylenia koła chociaż sprawdzony?
  • #7 12151457
    tojatomek1g
    Dzięki kolego. Przypomniałeś mi o ważnej rzeczy takiej jak kąt pochylenia :) możliwe że po uderzeniu kąt sie przestawił chociaż patrząc na twój wydruk to różnica pomiędzy prawym a lewym kołem jest zaledwie 31min.
  • #8 12151598
    DanielR625
    czyli patrząc na wykres to kąt pochylenia jest ok? a czego to wsz jest na czerwono? no mam problem kurde bo byłem u kilku mechaników i każdy by pozmieniał pół rzeczy które są dobre a efektów dalej nie ma pozytywnych. Kolejne co próbować wymienić to może amortyzatory i poduszki?
  • #9 12153957
    tojatomek1g
    To może jeszcze sprawdź felgi czy są proste i dobrze wyważone. Spróbuj przełożyć przednie na tylne a tylne na przód.
  • #10 12157457
    DanielR625
    tak robiłem zresztą tak samo się dzieje na stalowych i na aluminiowych...
  • #11 12157599
    suder
    sprawdz jeszcze czy sprezyna nie pekla
  • #12 12158614
    tojatomek1g
    A może nie przednie zawieszenie ma winę tylko tylne? Samochód jest bezwypadkowy czy kiedyś był robiony?
  • #13 12158951
    vwej
    zrób pełna geometrie obu osi,nie sa przesuniete wzgledem siebie?
  • #14 12160426
    DanielR625
    No powiem wam że to jest dziwne. Mój mechanik sprawdzał przednie są ok. Może to też być wina tego że gdzieś ukrzywiło wachacz? zmieniałem tylko sworznie wachacza... może pora zmienić całe wachacze... Samochód przed krawężnikiem jechał prosto jak po linie. PO tym zaje.... krawężniku. Jeszcze nie mówię jakbym przywalił z 50 i przeleciał przez niego a tu tylko otarło mi prawą oponę po czym odbiło samochód.. W tyle tylko te tuleje były robione. A czy auto się przestawiło to nie wiem. Nie ma za bardzo gdzie to sprawdzić.. takie niestety mamy warsztaty..
  • #15 12161656
    tojatomek1g
    Sprawdź wachacze czy nie ma odkształceń lub pęknięć i wózek. Może tuleje na wózku są wyrobione i dlatego ściąga albo wózek się gdzieś skrzywił.
  • #16 13643447
    DanielR625
    Samochód dalej znosi jak znosiło :D w wymienione prawie wszystko oprócz amorków bo dobrze trzymają zakrętów :D
