Opel Astra 1.2 2000 - Gaśnięcie silnika przy 80°C, co może być przyczyną?
mateuszxp 03 Kwi 2013 17:03 2334 15
  • #1 12149601
    mateuszxp
    Mam autko Opel Astra 1.2 II 2000r.
    Samochód ostatnio ma jakieś problemy ...
    Gdy osiągnie temperaturę 80 stopni auto samo gaśnie ...
    Po dłuższej chwili zapala i znowu gaśnie ...
  • #2 12149736
    milord490
    czujnik temp sprawdzales ?
  • #3 12149878
    mateuszxp
    tak
    jest w porządku
  • #4 12149914
    milord490
    moim zdaniem to wina termostatu, ale wiem ze moze to byc tez silniczek krokowy tylko ze z temperatura ma malo wspolnego, temp moze cie mylic,odlacz czujnik i przejedz sie bd wiedzial na 100 %
    pzdro
  • #5 12150119
    mateuszxp
    dodam tez, że gaśnie i w drodze i na postoju
  • #6 12150195
    milord490
    silnik krokowy , i wyczyscic przepustnice bd okej nie zaszkodzi trzepanie filtra powietrza heh hhe
  • #7 12156305
    gontdanielek
    Podłącz po kompa, typowy objaw dla czujnika położenia wału
  • #8 12156564
    ZSMS
    Starzy wyjadacze z forum i reszta prawdziwych fachowców musi mieć czasami fajną frajdę z takich tekstów..
    Krokowce...
  • #9 12156904
  • #10 12156934
  • #11 12157301
    milord490
    koledzy, mialem podobny objaw w focusie, sprawdzalem czujniki byly w porzadku, zmienilem krokowy i wyczyscilem przepustnice, u mnie pomoglo, nie jestem ekspertem, nie chce sie wymadrzac, chcialem koledze poprostu doradzic
  • #12 12157348
  • #13 12157379
    milord490
    masz mistrzu i sobie poczytaj http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=44142
    Moderowany przez manta:
    Mistrzu, link zamieszczony przez Ciebie nie ma nic wspólnego z tematem. Jeśli nie wiesz, nie znasz się, to nie udzielaj się.
    Za swój popis otrzymujesz ostrzeżenie.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #15 12160862
    kmitki
    czujnik położenia wału wymień i będzie śmigał.
  • #16 12160966
    bula17
    Dokladnie czujnik połozenia wału nie ma innego opcji .
