Polonez Caro '95 - kontrolka ładowania nie działa prawidłowo po wymianie szczotek
Asad84 03 Kwi 2013 18:51 2004 7
  • #1 12150242
    Asad84
    Witam, niedawno w moim polonezie "poszły" szczotki w alternatorze, wymieniłem na nowe ale nadal coś jest nie tak.
    Po przekręceniu kluczyków na „zapłon“ nie świeci się kontrolka ładowania. Pojawia się ona jedynie przy uruchamianiu silnika, świeci tak długo jak długo kręci rozrusznik, a po uruchomieniu gaśnie i już się nie zapala, nawet przy gaszeniu silnika.
    Myślałem, że może źle podłączyłem kabelki, ale próbowałem chyba wszystkich możliwych kombinacji i nadal jest tak samo. Odkryłem, że jak odłączy się ten jeden kabelek co idzie gdzieś do dolnej części alternatora to wtedy wszystko działa jakby normalnie, tzn kontrolka ładowania świeci się po przekręceniu kluczyków na „zapłon“, gaśnie po uruchomieniu silnika i zapala się na moment przy jego gaszeniu.
    Pytania mam dwa:
    1. Czy w takiej sytuacji jak opisałem dojadę do mechanika (10km) sam czy lepiej poprosić kogoś o holowanie??
    2. A może wcale nie ma się czym zbytnio przejmować, bo skoro zapala się kontrolka przy uruchamianiu silnika a potem gaśnie to może ładowanie działa??
    janek1815
    Podłącz woltomierz i zobacz czy jest ładowanie. Jak masz dobry akumulator to bez problemu dojedziesz te 10km. Ja na akumulatorze kupionym w Tesco ubiegłej zimy przejechałem 115km Mondeo. Po wjechaniu na plac i zgaszeniu auta już nie odpalił. Akumulator był wyczerpany do zera.
    Zobacz czy nie masz rdzy na konektorach wszystkie kable muszą być podłączone.
    koziucha
    Warunkowo odblokowany
    miałem u siebie coś podobnego sprawdź czy kontrolka będzie się żarzyć przy włączonych wszystkich światłach jakie masz. spokojnie możesz jechać nim do mechanika
  • #4 12155214
    Asad84
    Dziękuję za odpowiedzi, jak się naprawi to napiszę co było.
  • #5 12155437
    Wikio
    Nie napisałeś jaki to typ alternatora czy regulator jest na alternatorze czy na zewnątrz na karoseri
  • #6 12155471
  • #7 12155637
    Asad84
    Silnik to 1.6 GLI a alternator... tu pewności nie mam, ale chyba A 125-55k.
  • #8 12203248
    Asad84
    No więc tak, kiedy wybrałem się do mechanika, wsiadłem do poloneza i przekręciłem kluczyki... lampka ładowania się świeciła, po uruchomieniu zgasła a przy gaszeniu silnika błysnęła, czyli jakby sie wszystko samo naprawiło. Ale i tak postanowiłem pojechać. I dobrze, bo podczas jazdy kontrolka zaczęła się słabo żarzyć (jechałem na światłach), ale zaraz zgasła. Mechanik stwierdził, że nie ma ładowania, regulator napięcia był do wymiany no i po wymianie teraz jest ok, jeździłem już troche i jest ok. Pozdrawiam wszystkich;)
