Corsa C 1.0 - Nie odpala po dłuższym postoju, problem z elektryką?
Vitoss 03 Kwi 2013 19:32 2697 5
  • #1 12150530
    Vitoss
    Sprawa wygląda tak:
    Przez ok. miesiąc auto stało bez jazdy w garażu. Po miesiącu magicznie nie chciał odpalić (kręcił normalnie, ale się nie uruchamiał).
    Zaholowałem do mechanika - powiedział, że przeczyścił kable, kostki - odpalił.
    Po odebraniu odpaliłem go raz jeszcze i było ok.
    Następnego dnia auto znowu nie odpala - te same objawy, co za pierwszym razem.
    Oddałem ponownie do mechanika, po czym dostałem telefon, że on się poddaje. Sprawdzali kostki, przekaźniki - nie mogą znaleźć 100% przyczyny, bo nie specjalizują się w elektryce. Błędów na kompie brak. Mówił, że jak dają większe napięcie, to wtedy dopiero odpala.
    Usłyszałem opinię, że to prawdopodobnie sterownik (a to dużo kosztuje)... Czy aby na pewno sterownik?
    Immo, ani alarmu nie ma. LPG sekwencja Koltec/Necam.
    Jeszcze mi się skojarzyło - może to ma związek:
    Od jakiegoś czasu (długo przed awarią) przepalała się żarówka mijania od reflektora przedniego. W końcu stopiła plastikową oprawkę żarówki - wymieniłem, ale okazało się, że stopiona jest też część od blaszki w reflektorze - tego nie wymieniłem i jeździłem bez jednego światła mijania (żarówka była w środku).
    Z kolei światła stopu z tyłu - też jakiś czas temu przepaliły się żarówki (obydwie), świecił tylko trzeci stop - listwa na szybie. Listwa z kolei po zgaszeniu auta przez kilka minut się pali lekkim światłem (minimalnie) - dopiero jak chwilę odstoi, to gaśnie.
    Co jest być grane? Od stania w garażu elektryka się posypała?
  • #2 12150990
    fuelinyourblood
    czy w momencie jak nie pali masz 12 i 5 v ? iskra jest? masowanie wtryskow jest?
  • #3 12151173
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Musisz ustalić czy brak jest iskry czy podawania paliwa.
    W tej chwili nic nie wiadomo.
    Gdyby nie było 5V z ECU to były by jakieś błędy w nim.
  • #4 12155208
    fuelinyourblood
    jak by 5v nie było to ster by nie zył.
  • #5 12155486
    serwus2009
    Jakie obroty silnika podczas kręcenia?
    Ile lat ma akumulator?
  • #6 12158720
    Vitoss
    Trafiłem do innego, poleconego speca.
    Problemem okazała się zaśniedziała wiązka pod silnikiem (w trudno dostępnym miejscu). Jeszcze do tego wyszła sprawa nierównej pracy cylindrów - jakby jeden nie chodził...
    Póki co czekam na odbiór auta - oby już porządnie zrobionego :)
