Czy warto podkręcać i3 550 na MSI H55M-E23 z Chieftec CTG-500-80P?
semar201 03 Kwi 2013 21:34 4257 7
  • #1 12151412
    semar201
    Procesor: i3 550
    Płyta główna: MSI H55M-E23
    Zasilacz: Chieftec CTG-500-80P
    Czy podkręcanie w tym setupie jest opłacalne i bezpieczne? Doszły mnie słuchy, że na chipsecie tej płyty lepiej nie bawić się w OC, czy to prawda? Jeśli tak to proszę o wyjaśnienie - czym to grozi.
  • #2 12151570
    pawelr98
    Chłodzenie jakie posiadasz ?
    Ten sam cpu pracuje u mnie w innym PC i jest jak na razie podkręcony do 3,7ghz na płycie budżetówce bez tykania napięcia.
  • #3 12152008
    semar201
    Boxowe ale zmienię na coś konkretniejszego (bez szaleństw bo do 100 zł) np na Link ale to dopiero jak będę miał pewność że podkręcanie ma sens. Piszesz że taki sam procesor podkręcałeś. Słyszałem że można nawet do 4.5GHz (ale szaleńcem nie jestem) martwi mnie płyta główna ze względu na opinię na temat chipsetu tej płyty (zalecano mi nie podkręcać więcej niż o 400 MHz ).
  • #4 12154152
    pawelr98
    Powiem tak. Do 4ghz zwykle bez tykania napięcia idzie spokojnie. Powyżej trzeba już zaczynać zwiększać napięcie. Masz płytę MSI które mają złą sławę ze względu na sekcje zasilania (szczególnie na AMD nawet wysokiej klasy płyty, natomiast na intelu to zwykle płyty niższej klasy tak ja to u ciebie).Popróbować zawsze można ale zacznij ostrożnie. Jakbyś podał pamięci to można by mówić o poziomie na którym należy się zatrzymać.
  • #5 12154750
    semar201
    RAM: Kingston 2x2GB DDR3 1333MHz CL9 Link
    Na tej płycie głównej ryzykowne jest samo podkręcanie czy zmiana napięć ?
    Przy OC trzeba zapewnić dobre chłodzenie dla procesora, dla RAM'u też ?
    pawelr98
    Przy Małym OC (w tym wypadku bez zwiększania napięcia) to nawet na boxie nic się nie stanie o ile monitorujesz temperatury (nie przekraczaj 65°C na rdzeniach).
    http://www.purepc.pl/podkrecanie/poradnik_podkrecanie_procesorow?page=0,6
    Tutaj masz poradnik . Temperatury sprawdzaj programem Hwmonitor.
    Ale na razie nie baw się napięciami(ustaw na sztywno ale na wartości fabryczne).
    Dla ramu nie trzeba chłodzenia jako że nie wyciskasz z niego siódmych potów(choć dobra cyrkulacja powietrza w obudowie nie zaszkodzi).
  • #7 12156987
    semar201
    Ok, dziękuje za pomoc.
  • #8 14751008
    TranceaddictPL
    Chciałbym odkopać temat gdyż mam wątpliwość.
    Obecnie posiadam Intel i3 550 na płycie Gigabyte GA-H55M-UD2H Intel H55, pamięć 6GB Kingston 1333MHz DDR3 (KVR1333D3N9/2G), grafika zintegrowana.
    Moim celem jest usprawnienie pracy w Adobe Lightroom, gdyż głównie z tego korzystam na kompie, w gry nie gram.
    Moje pytanie brzmi czy lepiej będzie podkręcić obecny procek, czy kupić używany i5 750, czy może normalną kartę graficzną lub jeszcze jakieś inne rozwiązanie. Budżet raczej niski 100-200 zł.
    Proszę o porady/opinie
