Pacjent to Peugeot 307 1,4 HDI 2002r
W aucie padło BSI, samochód nie palił nie było połączenia z żadnym sterownikiem.
BSI zostało wymienione razem z kluczem, ECU i BSM, cały komplet jak się potem okazało pochodził z angola, (szyby np działały na odwrót)
Byłem w znajomym serwisie ponieważ jeszcze wtedy nie posiadałem pp2000, zostało zrobione telekodowanie, został wpisany vin z auta itp, mechanik wszystko poustawiał skasował $$ i pojechałem
Potem patrze że w samochodzie nie działa wskażnik paliwa (ciągle na min i miga rezerwa, oraz nie działa klimatyzacja a wcześniej na 100% działała.
Próbowałem sam to poustawiać ale nie znalazłem takiej opcji, chyba że trzeba wejść w telekodowanie to po wpisaniu 4 cyfrowego kodu pin.
W parametrach ilośc paliwa jest podawana odpowiednia ale wyświetlana zła.
Po podpięciu starego BSI wskaźnik zadziałał dobrze!
Moje pytania:
Czy jest sens kupować pin w aso, czy znajdę tam odpowiednie ustawienia?
Czy Jeżeli przelutuję pamięć to może ruszy wskażnik, ale pewnie znów problem będzie z immo, chyba że użyję starych transponderów, ale znowusz co z ECU?
Dziękuję i pozdrawiam
Moje pytania:
