VW Passat B5 1.8T AWM - lokalizacja drugiego czujnika oleju do pomiaru ciśnienia
car centre 04 Kwi 2013 02:39 28302 6
  • #1 12152464
    car centre
    Chcę zmierzyć ciśnienie oleju w passacie B5, silnik AWM, 1.8T bo jak odpalam i dodaje gazu to piszczy na tablicy i świeci kontrolka.
    Znalazłem na filtrze czujnik ale po odpięciu go po włączeniu silnika kontrolka gaśnie i zapala się powtórnie gdy dodaje gazu (czyli nic się nie zmienia w działaniu kontrolki czy odpięty czujnik czy podpięty - gaśnie po odpaleniu, zapala się po przegazowaniu). Gdzie jest drugi czujnik oleju i na którym najlepiej podpiąć manometr?
    wloc
    Czujnik ciśnienia dobrze znalazłeś kontrolka świeci na czerwono czy żółto drugi czujnik poziomu i temperatury jest w misce olejowej
  • #3 12153056
    car centre
    Przekrecam kluczyk:
    Kontrolka oleju (czerwona) sie świeci
    Kontrolka temperatury (czerwona) sie świeci
    Odpalam auto:
    Obie gasną
    Nic nie robie, chodzi sobie silnik na wolnych obrotach, tak gdzies 30sekund po odpaleniu:
    Kontrolka temperatury zaczyna migać i piszczy brzęczyk
    Olej narazie sie nie zapala
    Przycisnę deczko gazu:
    Kontrolka temperatury dalej miga
    Kontrolka oleju miga
    Puszcze gaz:
    Kontrolka temperatury dalej miga i juz nie zgaśnie az wyłącze zaplon
    Kontrolka oleju to zależy.... czasem zniknie po zdjęciu gazu a czasem juz zostaje i miga
    Dzieje się tak samo na podłączonej wtyczce oleju lub odłączonej
    Jeśli chodzi o temperaturę realną to silnik zimny więc oczywiście nie prawda że łapie temperaturę
    seba24
    Kolego pierwsze co to podłącz zegar i sprawdź ciśnienie przed takim próbami.
    Podłącz komputer wejdź w zegary i zobacz czy się na ok jak auto chodzi?
    Rozkręć opakowanie plastikowe na podszybiu i sprawdź tam połączenie instalacji.
  • #5 12158807
    car centre
    Podłączyłem zegar i dziwne rzeczy wychodzą
    Na biegu jałowym od razu wskazówka idzie na 4bary!
    Jak dodam gazu do 2000 obr to około 6bar!
    Wejde jeszcze w zegary i zobacze jak temperatura sie ma ale to i tak czysto teoretycznie bo ja odpalam go na zimnym silniku i od razu wywala kontrolke temperatury wiec temperatura jest ok
    Zresztą z tą kontrolką ciśnienia oleju to też jest jakaś lipa bo na odłączonym czujniku ciśnienia też identycznie pokazuje (czyli na biegu jałowym ok i po przegazowaniu załącza kontrolkę)
    autoel
    Daj kabelek tego czujnika do masy i zobacz czy ustąpi.
  • #7 12167576
    car centre
    Temat kończę. Wczoraj oddałem auto właścicielowi. Zbyt wiele problemów ogólnie. Uszkodzona skrzynia biegów, sterownik skrzyni biegów wogóle nie jest od tego auta, gościu nawet nie wie gdzie jest jego sterownik. Silnik był otworzony kilka dni temu przez jakiegoś mechanika bo są widoczne ślady i najprawdopodbniej wykonano jakieś nieudane naprawy silnika, silnik złożony na szybko - wiele rzeczy niepodokręcanych, brakujące śruby. Silnik ma wypadanie zapłonów, strzela do wydechu i cały się telepie..... Wkońcu się okazało że klient okazyjnie kupił auto w takim stanie kilka tygodni temu licząc że temat jest do ogarnięcia za niewielkie pieniądze - wystarczy tylko znaleźć dobrego mechanika....
    Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
