Mechanik spasował nie wie co jest grane. Zaciągnąłem Ducato do elektryka. Wy-telepało go po drodze i odpalił- świeciła się kontrolka od abs i esp kiedy chciałem ruszyć auto znów zgasło.Dodam jeszcze że zaczął działać klakson którego wcześniej nie było.
Elektryk dopiero jutro sprawdzi co jest grane ale zajrzał pod maskę i coś mówił o wiązce pod lewą lampą, wspominał z tego co zapamiętałem, że kontrolka od silnika się nie zapala i że niema zasilania. Rzeczywiście przy tej wiązce jest trochę mokro, podgniłe wszystko.
Na pytanie kolegi grala1 nie jestem w stanie odpowiedzieć - raz ,że się na tym nie znam a dwa - auto stoi teraz u elektryka.
Jakiś miesiąc temu miałem z nim podobny problem. Stanąłem zgasiłem auto po godzinie nie chciał już zapalić. Rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało. Zaciągnąłem go do serwisu i oczywiście pod serwisem odpalił. Pomimo tego zostawiłem go żeby sprawdzili co jest grane. Na badaniu komputerowym wyskoczyło 10 usterek:
-czujnik ciśnienia magistrali- sygnał za duży,
-zawór regulacji ciśnienia- przerwa/zwarcie,
-czujnik ciśnienia doładowania -sygnał za mały,
-czujnik temperatury płynu chłodnicy- sygnał za duży,
-wtryskiwacz cylinder 1 błędny prąd,
-wtryskiwacze cylinder2,3,4 jak wyżej,
-synchroniz. wałka roz. do wału kor. przerwa,
-sterowanie czasem grzania- sygnał niezrozumiały.
Po tym jak go zostawiłem w serwisie twierdzą że silnik już pracował normalnie. Więc stwierdzili że to nie możliwe żeby było tyle usterek - usterki zostały wykasowane auto było przez nich testowane i podobno kolejne podłączenie pod komputer nic już nie wykazało.
Zrobiono jeszcze (co wynika z faktury) pomiar przelewu wtryskiwaczy i sprawdzenie układu sterowania silnikiem i wymianę filtra powietrza.
Aktualnie jak pisałem wyżej auto znów nie pali. Zasugeruje elektrykowi ten wyłącznik wstrząsowy jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie to chętnie poczytam.
Odnośnie tego wyłącznika wstrząsowego, to gdzie on jest dokładnie zlokalizowany ?
Czy na pewno jest w moim modelu? Ducato 2.8 jtd 2003 rok.
Czy ten wyłącznik wstrząsowy nie działa w ten sposób, że odłącza tylko pompkę paliwa?
Czy w przypadku gdy odłącza tylko pompkę paliwową jest możliwość, że auto zapali na zaciąg?
Rozumiem, że wstrząs aktywuje ten wyłącznik a czy wstrząs tj. holowanie może go dezaktywować? (zapalił mi na chwile po holowaniu)
