Jak podwyższyć zawieszenie w VW Bora 1.9 TDi 115KM?
contactservice 04 Kwi 2013 17:34 5100 8
  • #1 12154710
    contactservice
    Chciałbym się poradzić Was na temat zawieszenia.
    Zastanawiam się w jaki sposób można podwyższyć zawieszenie w tym samochodzie?
    Czy są jakieś specjalne amortyzatory, sprężyny etc. żeby zawieszenie podnieść?
    Dodam, że mam koła 17 niski profil ale czy jest sens je zmieniać na mniejsze z wyższym profilem?
    Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 12155200
    autopoldi
    Amortyzatory nie zmienią ci wysokości auta. Jeżeli dobrze pamiętam to pasują do bory sprężyny od octavii, a tam są 3 wersje wysokości.
    Jeżeli chodzi o koła mniejsze niż 17 to będziesz miał większy komfort, bo im wyższy profil opony to większy komfort jazdy.
  • #3 12155357
    MartBan
    Można podnieść przód, są specjalne aluminiowe dystansy pod łożysko McPhersona, bodaj o 2 cm. Ori, dostępne w serwisie za ok. 70 pln/szt.
  • #4 12156891
  • #5 12222912
    contactservice
    Witam, wymieniłem sprężyny na nowe i niebardzo to pomogło :( Mechanik cały czas mówi że zmiana kół na 15 o profilu 65 podniesie do góry, tylko czy na pewno bo nie chce pakować kasy w coś nieefektywnego. Czy te dystanse to jedyna opcja? Czy nie wpływają negatywnie na inne elementy zawieszenia? Proszę o rzetelną poradę bo już nie wiem co robić :(
  • #6 12223167
    harry_poznan
    Napisz jaki teraz masz rozmiar opon i jaka masz odległość opony od nadkola? Amortyzatory oryginalne czy wystawione jakieś o mniejszym skoku do niskiego zawieszenia?
    Jak masz 225/45R17 i zmienisz na 195/65R15 to nic nie da bo zewnętrzna srednica koła się nie zmieni i samochód się nie podniesie.
    Są takie gumowe podkladki pod spreżyny one powinny zwiększyć prześwit o 2-3 cm.
  • #7 12224298
    seba24
    kolego te dystanse i po problemie
  • #8 12224440
    turpik5
    Dystans pod poduszki to jest najlepsze rozwiązanie bo podnosi miskę powyżej sanek i uszkodzenie jej spada do minimum chyba że dużo jeździsz po nierównościach to wtedy najlepsza opcją jest płyta pod silnik.
  • #9 12225436
    autopoldi
    Jeżeli zmienisz koła z 17 na 15 i opony będą miały tą samą średnicę to nie ma możliwości aby auto stało przez to wyżej. Na pewno będzie miększe na 15 niż na 17(czyli większy komfort).
    Wstaw dystanse jak radzą koledzy.
