Golf 2 1.3 1990 - Gdzie podłączyć urwany kabel wentylatora?
Robson199093 04 Kwi 2013 19:27 1752 8
  • #1 12155288
    Robson199093
    Witam posiadam golfa 2 1,3 l z 90 r i mam problem bo kabel idący nie wiem skąd do wiatraka wentylatora jest urwany odczepiony po prostu go nie ma. Staram się nie przegrzewać silnika ponieważ nie ma chłodzenia. A chciał bym to w jak najszybszym czasie naprawić wiec proszę o pomoc gdzie mam podłączyć te kable bo wtyczka została na silniczku od wiatraka ale brak kabla. Z góry dziękuje za odpowiedzi
  • #2 12155377
    buggie3
    do silniczka wentylatora powinny iść dwa przewody jeden masowy, drugi prądowy od stacyjki do czujnika temperatury chłodnicy i z niego do silniczka wentylatora.
    mam nadzieję że się nie myle
  • #3 12155444
    Sołtys_Elbląga
    Mylisz się. Przekaźnik od wentylatora. Sprawdź tam.
  • #4 12157370
    Robson199093
    Przekaźniki i bezpieczniki są sprawdzone ... po prostu nie ma przewodu jest odłączony gdzieś może urwany nie wiem po prostu go nie ma panowie wtyczka tylko się ostała w silniczku wentylatora
    do czujnika w chłodnicy idzie przewód i wszystko działa bo pokazuje temperaturę na liczniku
  • #5 12157448
    Sołtys_Elbląga
    Chlopie Ty kabel pociagnij sobie od przekaznika a czujnik na desce to inna bajka.
  • #6 12157458
    Robson199093
    I co to wystarczy zęby wentylator załączał się przy rozgrzaniu silnika do np 90 stopni
    a który to przekaźnik jeśli mogę spytać. jakie ma oznaczenia
  • #7 12157473
    Sołtys_Elbląga
    A co jeszcze jest potrzebne? Przekaznik się zalaczy i poda napięcie na nowy kabel, który od starego niczym się nie będzie różnił. Przekaznik zlokalizuj sam albo poszukaj w internecie bo nie wiem gdzie jest.
  • #8 12157508
    Robson199093
    a od innego zasilania nie można wpiąć kabli i pociągnąć do silnika wentylatora
    bo podłączyłem wentylator na krótko z akumulatora i działa bez problemowo. tylko by działał cały czas gdybym tak zrobił
  • #9 12158366
    Sołtys_Elbląga
    Słuchaj, gdyby dobrze to pracowało to producent sam zrobiłby to tak jak Ty myślisz. Ile to czasu wpiąć się pod przekaźnik i pociągnąć nowy kabel? 30 minut? Temat powinien dawno polecieć do kosza bo wszystko zostało Ci wyjaśnione. Od jakiego innego zasilania chcesz wpinać? Pod przekaźnik masz podłączony czujnik od chłodnicy, który zwiera właśnie ten jeden przekaźnik. Jak chcesz prościej to przetnij jedną żyłę i pociągnij kable do kabiny u zrób pstryczek taki jak masz w ścianie w domu od zapalania światła. Tylko potem nie przychodź na forum pytać co mogło się stać przy przegrzaniu silnika.
    Jak nie chcesz samemu grzebać przy samochodzie ojca to daj do elektryka. Nawet Zdzisiu z garażu to zrobi.
