Renault Megane I - Świeci lampka kontrolna hamulca ręcznego podczas jazdy
kokus1551 04 Kwi 2013 21:34 4704 2
  • #1 12156091
    kokus1551
    Renault Megane I, 96r 8v 1.4 B+G
    Przy próbie uruchomienia silnika gaśnie po chwili dopiero po kilku próbach lub po podtrzymaniu go na niewielkich obrotach przez chwile silnik pracuje w miarę jak powinien ale świeci kontrolka od hamulca ręcznego po jakimś czasie gaśnie choć nie zawsze. Bywa, że podczas jazdy zapala się ta kontrolka i świeci czasem gaśnie na jakiś czas kiedy spuszczę nogę z gazu, a czasem w ogóle nie świeci. Co może być przyczyna lub jaka może być usterka ?
    Dodam, że samochód przejechał "trochę" kilometrów jakiś miesiąc przed pojawieniem się tej "usterki" bez oleju gdyż padł czujnik oleju i żadna kontrolka tego nie zakomunikowała. Po naprawie i wymianie było wszystko w porządku jak się wydawało do czasu...
    Czy to może być jakoś powiązane i co możne być ewentualnie do naprawy lub wymiany ?
  • #2 12156929
    MartBan
    Sprawdź poziom płynu hamulcowego, jak jest mało to szukaj wycieku.
  • #3 12156955
