HOLLYWOOD HXSP 1080 D2 W jaka skrzynie wsadzic ten glosnik?
Rafal8867 04 Kwi 2013 22:11 1056 6
  • #1 12156369
    Rafal8867
    Witam wszystkich. Mam problem a dokładnie chodzi o to ze kupiłem głośnik HOLLYWOOD HXSP 1080 D2 500rms i zastanawiam się jaka skrzynkę pod niego zrobić. Chce szybkiego i mocnego basu . Mam nadzieje ze mi doradzicie , będę wdzięczny. Pozdrawiam
  • #2 12156474
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co zaleca producent?
  • #3 12156833
    Rafal8867
    Właśnie nie mogę znaleźć na żadnej ze stron nic o closed , zaleca br skrzynkę chyba 55l ale tu mowa o closed , nie wiem ile l zbudować i czy wogole warto go pakować w closed
    Właśnie po to ten cały temat:) pytanie czy warto zrobić closed i jaki litrarz?
    Może podam dane głośnika
    Średnica : 30 cm
    Moc RMS: 500 W
    Moc Max.: 1500 W
    Impedancja: 2x2 Ohm
    SPL: 90,3 dB (1W/1m)
    X max: 18 mm (w jedną stronę)
    Fs: 33,9 Hz
    Qts: 0,40
    Vas: 74,7 L
  • #4 12156948
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czy przypadkiem nie przyszło Ci na myśl że ten głośnik nie nadaje się do closed i przez to producent ładuje go tylko w BR?
  • #5 12156998
    Rafal8867
    No myślałem o tym :/ Ale na jednym forum czytałem ze jest to głośnik uniwersalny
    I ze zagra w closed i w br
  • #6 12159685
    powalla
    Moderator CarAudio
    Link do tego forum?
    W sumie jeśli wierzysz ludziom z forum , a nie producentowi , to zrób taką jak na tamtym forum polecali .
  • #7 12159708
    Rafal8867
    Ok. Pozdr
