SE K800i - wyłącza się bez ładowarki, możliwe zwarcie lub problem z oprogramowaniem
woda_cisowianka007 04 Kwi 2013 22:32 1545 19
  • #1 12156506
    woda_cisowianka007
    Witam!
    Mam taki problem że od pewnego momentu nie pamiętam już od kiedy co jakiś czas się wyłącza. Wygląda to tak jak by brakowało mu energii/zasilania bo gdy jest podłączony pod ładowarkę to tego problemu już nie ma. Styki baterii i telefonu wyglądają ok, klapka z tyłu też jest ok, jeśli chodzi o wstrząsy na ruch to też nie jest to powodem nawet gdy mi spadnie czy potrząsam nim...wygląda to na jakieś zwarcie/ oprogramowanie może , a może coś innego...co poradzicie?
  • #2 12156540
    mundek223
    Poziom 29  
    Najpierw do wgrania oprogramowanie od nowa.
  • #3 12156574
    woda_cisowianka007
    Ok - podaj co mogę zrobić w punktach...co może pomóc.
    Ja jutro wgram nowego softa.
  • #4 12156601
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    A bateria sprawna?
  • #5 12157445
    woda_cisowianka007
    Co do baterii to wlasnie zamieniłem z moim drugim tel i wyglada poki co po zamianie ze jest ok. Choć po przełożeniu ten 2 telefonie tez sie nie wyłącza...
  • #6 12159055
    woda_cisowianka007
    Wgrałem nowego softa. Ale po zamianie baterii tej do drugiego tel a do tego baterii ze "sprawnego " tel okazuje się że ten co się wyłączał jest ok a ten co był "sprawny" zaczął się wyłączać - więc jest to wona baterii , pytanie tylko jaka może być przyczyna tego ? Mam 3 baterie do k800i z tego jedna sprawna, druga jak się ładuje to pisze "błąd ładowania" a jest nowa a ta 3 się tel wyłącza. I jaką sobie kupić żeby była dobra ? Te co mi się psują to są BST -33 950mAh.
  • #7 12159080
    vwej
    kup sobie prawdziwy orginał bo na szrotach nie pojedziesz. albo zamiennik tel1 lub bluestar i sprawdz na miejscu czy ładuje....
  • #8 12159424
    woda_cisowianka007
    Ok - powiedz ile kosztuje podróbka a ile oryginał ? Na all. są po ok. 10zł. ale nie wiem czy oryginał czy podróbka. Jak je odróżnić ? na wszystkich pisze MADE IN CHINA Finished in China...a na tej mojej tej sprawnej Made in Japan Finished in China czy ma to jakiś związek ?
  • #9 12160566
    swiercm
    No chyba ma i markowa bateria nie kosztuje 10zł. Poszukaj porządnego Sprzedawcę z oryginalnymi bateriami lub z markowymi zamiennikami.
  • #10 12160679
    woda_cisowianka007
    Powiem tak są ceny od 10zl do 50zl. Z tego co widzę to są baterię po 20 a nawet 30zl ale sprzedający ma furę negatywów i ludzie się żalą że bateria po sformatowaniu trzyma 2-3dni...a jak pamiętam 950 powinna trzymać na początku około 5dni i nie ma bata tak musi być. I z fuy baterii co znalazłem mam baterie po 10,99zl i ma tylko 7negatywów więc wydaję się najbardziej rzetelny w porównaniu z tamtymi. Na baterii pisze Made in Japan Finished in Japan choć nie wiem czy to ma jakieś znaczenie i nie ma tego białego wskażnika wilgoci moja ta sprawna bateria też nie ma która mam już dłuższy czas i nie ma z nia problemu. Poradzcie coś czy kupowac za 30zl czy za 10zl ?
  • #11 12160810
    swiercm
    Kup u sprawdzonego Sprzedawcy z gwarancją.:)
  • #12 12160876
    woda_cisowianka007
    Heh..." sprawdzonego Sprzedawcy z gwarancją " wiesz wszyscy dają gwarancję ...u sprawdzonego sprzedawcy czyli wychodzi że mam kupić u gościa co ma po 10,99zl :) ona ma tylko 7 negatywów przy 1900 pozytywnych...on wydaje się ok...
  • #13 12160891
    swiercm
    A tylko Allegro istnieje? Wcale nie miałem na myśli Aukcji - Kup w porządnym sklepie lub sklepie internetowym z akcesoriami GSM.:)
  • #14 12160939
    woda_cisowianka007
    A możesz podać jakiś sklep ?:)
  • #16 12161095
    woda_cisowianka007
    W nim akurat nie ma. To jest to samo na Allegro co w sklepie ...kwestia ceny...są niby oryginalne za 10zl i są tez oryginały po 50zł ...:)
  • #17 12163167
    vwej
    jak masz kasę to kup oryginał w oryginalnym pudełeczku w markowym sklepie tylko! zobacz czy nie zakurzona bo może leży na półce dwa lata. dostaniesz paragon i możesz reklamować jak coś! albo dobry zamiennik za 35zł
  • #18 12169017
    woda_cisowianka007
    Już kupiłem 2szt. po 10zl u tego gościa co mówiłem :) Wydaje się w porządku więc...? ....więc może będzie ok :) Mówi że baterie co sprzedaje są oryginalne w 100 % - więc jak szwankowała by czy coś to jest rada :)
  • #19 12169025
    swiercm
    Gwarancja jest?
  • #20 12176803
    woda_cisowianka007
    Baterie dzisiaj doszły jeszcze ich nie zdążyłem zformatować ale...wydaja się dobre i oryginalne. A nawet nie mam juz komunikatu o tym że jak podłączałem doładowania to pisało że obca bateria teraz ładuje bez żadnego problemu.
