Bosch MAXX 6 WAE 24460 - wywala bezpiecznik po wymianie szczotek silnika
mosdar 05 Kwi 2013 00:47 8613 21
  • #1 12157126
    mosdar
    Pralka Bosch MAXX6 WAE 24460 pl, podczas prania wywaliła bezpieczniki, dziwny zapach doprowadził mnie do silnika, szczotki okazały się do wymiany, miały ze 4mm. Szczotki wymienione, bezpiecznik dalej wywala, choć za pierwszym razem po wymianie szczotek pralka pochodziła z 5 min i wywalilo, odłączyłem silnik, elektronika wyswietla sie ok - nie wywala, z silnikiem wywala.
    Czy ma sens kombinować coś silnikiem? Nawet go rozkreciłem i obejrzałem ani znaku usterki spalenizny itp..
  • #2 12157383
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Jak definitywnie stwierdziłeś ,że to silnik,to można go ewentualnie sprawdzić poza pralką i naprawić, lub szukać zamiennika.
  • #3 12157659
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Jaki bezpiecznik ???
  • #4 12157662
    mosdar
    bylbym wdzieczny za podpowiedz jak go sprawdzic poza pralka? , aby miec 100% pewnosci ze to silnik, bo moze to w ukadzie sterujacym (elektonika+ silnik) cos padlo.
    Znalazlem taki silnik za 200pln(boscha oryginal uzywany i podobno sprawny) przed zakupem chcialbym miec pewnosc ze to Jego wina.
  • #5 12157899
    stanislaw1954
    Ocena: 4612
    Jeśli pralka po odpięciu silnika nie wyrzuca bezpiecznika,więc raczej tam wszystko w porządku. Można by wziąć silnik do sprawdzenia ,do jakiegoś warsztatu.
  • #6 12158590
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Jak odłączysz silnik to pralka nie uruchomi dalej cyklu prania bo moduł wykryje usterkę.
    Podłącz silnik i odłącz grzałkę na 90% ona wywala bezpiecznik, silniki w maxx-ach bardzo trwałe.
    Nie napisałeś jaki bezpiecznik wywala!!!!
    Grzałka jest uruchomiana po ok 5-7 minutach więc by się zgadzało z tym co napisałeś.
  • #7 12159786
    mosdar
    bezpiecznik ma takie oznaczenie: BPC 63A 2P 30mA 230
    odlaczylem grzalke programator na wirowanie i wywalio
    Za pierwszym razem kiedy wywalilo bezpiecznik akurat bylem przy pralce i nastapilo to w momencie ostatniego wirowania stad moje przypuszczenia ze to silnik.(wymienione szczotki byly 4 mm i widac juz bylo miedziany przewod ktory na pewno mial kontak z wirnikiem z obu ston-moze to wazne?!!
    Jak sprawdzic ze silnik ma przebicie na obudowe
    czy jesli podlacze pralke do gniazdka bez bolca( na chwile do sprwawdzenia tylko)
    i nie wywali bezpiecznikow to znak ze to w silniku przebicie?
  • #8 12159909
    Gobro
    Ocena: 503
    Trzeba silnik rozebrać i przedmuchać kompresorem.
  • #9 12159945
    AdamK.
    Ocena: 53
    To bezpiecznik różnicowo-prądowy więc z pewnością pralka nie robi zwarcia tylko jest upływność grzałki do masy.
    To, że wywala na wirowaniu gdy teoretycznie grzałka nie jest zasilana nie ma znaczenia, bo grzałka może (na pewno) jest odłączana tylko z jednej strony (od jednego styku wejściowego grzałki)
    Zatem jest ciągle pod napięciem tylko ma obwód przerwany za pomocą triaka.Jednak obwód się sztucznie zamyka przez skrót (upływność) zatem może wyrzucać korek nawet wtedy gdy z programu wynika ze grzałka ma nie grzać w tym momencie.
    A, że zwykle rurka grzałki ma pękniecie (wżery) przez które dostaje się do grzałki woda, to wywaliło Ci korek gdy silnik zaczął wirowanie bo wtedy grzałka się zaczynała bardziej trząść i woda penetrowała bardziej wnętrze grzałki.
    Istnieje jeszcze możliwość, że szczotkotrzymacz jest okopcony (ślady węgla ze szczotek lub spalenizna ale skoro szczotki wymieniałeś to ten nadmiar "sadzy "zapewne usunąłeś.
  • #10 12159961
    mosdar
    mialo by to sens(mam nadzieje), po wyjeciu silnika nie zauwazylem oznak jakies spalenizny ale bylo dosc duzo czarnego pylku pozostalosc po szczotkach, uzylem odkurzacza ale moze to za malo,
    dam znac jaki wynik po "przedmuchaniu"
  • #11 12160248
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Tak jak kolega pisze, jest gdzieś upłynność na masę. Odłącz grzałkę ( dwa przewody i wtedy spróbuj.
    Jak to nie pomoże to też polecam przedmuchanie silnika kompresorem (na stacji CPN) gdyż zebrał się grafit ze starych szczotek, przy przedmuchiwaniu pokręć wirnikiem żeby wydmuchać dokładnie ze żłobków wirnika.
    A masz może kolego miernik? Jak tak to ustaw na MΩ i sprawdź grzałkę i silnik względem masy.
    Żeby sprawdzić czy to silnik odłącz przewód PE ( zielono-żółty) od silnika i uruchom pralkę tylko zachowaj przy tym ostrożność ( i tak pewnie ADMIN mnie opi... za taką podpowiedz) więc ja tego nie pisałem.
  • #12 12160293
    phiter
    Ocena: 187
    Ja też raczej obstawiam grzałkę ale co do trwałości silników w tym boschu to bywa różnie, kilka już wymieniłem.
  • #13 12160317
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Ja też wymieniałem, ale chyba żadnego ze względu na masę tylko zwarcie lub przerwa wirnika.
    I również obstawiam grzałkę :D
  • #14 12160543
    mosdar
    Silnik dokladnie przedmuchalem kompresorem
    1.odlaczylem grzalke wszystkie przewody -dalej bezpiecznik wywala przy silniku podlaczonym
    2.podlaczylem silnik bez przewodu pe zielono zoltego z podlaczona grzalka i pralka zaczela pracowac
    mysle ze to silnik ma przebicie na mase
    nie mam dzis miernika takze jakies pomiary przynajmniej dzis odpadaja
    czy przy tym silniku da sie cos zrobic jesli ma przebicie na mase,chodzi mi o ewentualna naprawe(koszty) czy poprostu bedzie taniej kupic drugi uzywany(ok 200pln)
  • #15 12160796
    phiter
    Ocena: 187
    Co się da zrobić to rozebrać i sprawdzić co się da wtym silniku...
  • #16 12161052
    Stachu0204
    Ocena: 64
    Ja bym jeszcze obejrzał komutator, czy żadna płytka nie jest przebarwiona.
    Przy za krótkich szczotkach, pewnie się zapalał łuk na komutatorze, może gdzieś tylko izolacje przytopiło.
    no i obejrzał dokładnie silnik czy nie miał kontaktu z wodą (jakiś zaciek, czy coś),
    rozkręcił całość i przeglądnął stan wszystkich przewodów i styków jakie znajdę.
    W zasadzie bez miernika to wiele więcej sie zrobić nie da.
  • #17 12161567
    AdamK.
    Ocena: 53
    Miernik jest nieprzydatny, bo jeśli to nie upływność a zwarcie to nawet możesz go uszkodzić .
    Pomiary oporności (izolacji) przy odłączonym silniku mogą nie przynieść efektu, bo miernik ma kilka woltów i nie przebije przez węglowy pył czy lekką nadpaleniznę oraz silnik się nie rusza i nie zmienia wymiarów podczas nagrzewania.
    Twój bezpiecznik jest najlepszym miernikiem do pomiaru izolacji (upływności).
    Mierzy on prąd ponad 20 mA i to pod wysokim napięciem co właśnie umożliwia przebicie.
    Ponieważ szczotki miałeś krótkie nie podejrzewam stojana a tylko komutator i szczotkotrzymacz.
    Stare Bosche maiły szczotki osadzane na wewnętrznym pierścieniu więc trudno się czyściło, ale jeśli Maxx ma typowe łatwo zdejmowalne szczotkotrzymatrze w plastikowych obudowach, to zdejmij je i dobrze i dobrze wyszoruj szczoteczką do zębów.Tu najlepszy jest spirytus lub denaturat a jak nie ma, to benzynka lub woda (oszusz na kaloryferze lub suszarką). Zanim zaczniesz myć pooglądaj powierzchnię czołową plastiku tam gdzie szczotki dotykają komutatora.
    Jeśli zauważysz ściemnienie od sadzy lub zagłębienie czyli nadtopienie to wyskrob do gołego plastiku nożem lub pilniczkiem.
    Nie wykluczone, że przewód do szczotek jest nadpalony lub ma uszkodzona izolację i przylega gdzieś do metalowego korpusu. Odegnij męskie wsuwki szczotkotrzymacza dalej od korpusu.
    Bardzo dokładnie przyglądnij się komutatorowi zarówno przed czyszczeniem jak i po czyszczeniu .Tu wystarczy szmatka. Nie używaj papieru ściernego a co najwyżej pumeks.
    Zwróć uwagę czy któraś lamelka komutatora nie wystaje ponad inne tzn się nie odkleiła.Igłą wydłub pył spomiędzy lamelek zwracając uwagę czy nie ma zwarcia nadtopioną miedzią.
    Nie czyść siłowo aby nie zrobić zadzioru lamelki, bo bęcie ci zdzierał potem szczotki.
    Jeśli będzie wystający zadzior to zagładź go śrubokrętem, a jeśli większy to użyj drobnego papierku ściernego.Nie koncentruj się na komutatorze bo ewentualne uszkodzenia na nim powodowałyby ciągnięcie łuku ( grzanie lub zapach), a ty masz najprawdopodobniej przeskok 'iskry " z czoła szczotkotrzymacza (lub kabelka) na obudowę.
    Do takiej naprawy zwykle wystarcza lupka i nóż do oskrobania spalenizny (lub dużego nagromadzenia pyłu węglowego).
    Sprawdź też dobrze plastikową obudowę kostki złącza silnika , szczególnie uważnie jeśli jest z czarnego plastiku. To raczej mało prawdopodobne, bo tam zwykle są upływności między przewodami a nie do masy, ale jeśli nadtopienie jest duże to i może zamknąć upływność do masy. Jak nie usuniesz usterki to szkoda wywalać 200 zł na silnik, bo jakbyś miał zwykły bezpiecznik to pralka by chodziła latami i nawet byś nie widział, że coś dzieje się z silnikiem a zwykłe uziemienie starego typu by wystarczyło. Zatem nie podłączaj żółto zielonego kabla do silnika, a będziesz prał latami, bo zbiornik masz plastikowy. Nie odłączaj tylko uziemienia od obudowy pralki. Jeśli silnik ma poważne uszkodzenie to zauważysz to po spadku mocy lub wywalaniu bezpiecznika 16 A (zwykłego bez różnicówki)
  • #18 12161710
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Kolega czytał to co napisał :D HAHAHA
  • #19 12165934
    mosdar
    Wyczyszcze wszystko jeszcze raz, zastosuje wszystkie wskazowki kolegi AdamaK , ale jak dalej bedzie wywalac czy mam zastosowac te ostatnia czyli nie podlaczac pe do silnika.
    jak rozumiem jesli pralka bylaby podlaczona w starym budownictwie gdzie 'korki' wkrecane to pralka by sobie spokojnie chodzila , a mnie obok niej szlag by nie trafil.
    co o tym sadza inni ?
  • #20 12166340
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Sądzą że jak za rok wymienisz pasek wieloklinowy na Chinską podróbkę z gumy przewodzącej bo akuratnie się zerwie to przy okazji pierwszego prania możesz mieć pogrzeb kogoś bliskiego z rodziny kto obsługuje pralkę u Ciebie w Domu.
  • #21 12169907
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Zanieś silnik gdzieś do warsztatu i za 30-50zł będziesz mieć naprawiony i pewność że jest nie ma przebicia.
    Fachowcowi zajmie to 20-30min.
  • #22 12170104
✨ Pralka Bosch MAXX 6 WAE 24460 wyłącza bezpiecznik po wymianie szczotek silnika. Użytkownik zauważył, że po wymianie szczotek (które były zużyte do 4 mm) pralka działała przez krótki czas, a następnie ponownie wyłączyła bezpiecznik. Po odłączeniu silnika pralka nie wywala bezpiecznika, co sugeruje, że problem może leżeć w silniku. Użytkownicy sugerują sprawdzenie grzałki, ponieważ może występować upływność prądu. Wskazówki obejmują przedmuchanie silnika kompresorem oraz sprawdzenie komutatora i szczotkotrzymacza. Użytkownik podejrzewa, że silnik może mieć przebicie na masę, co potwierdzono po odłączeniu przewodu PE. W przypadku potwierdzenia usterki, zaleca się naprawę silnika lub zakup używanego zamiennika.
