Scenic I 1.9Dci - Po wymianie serwa hamulca świeci ESP
kornetpl 05 Kwi 2013 08:15 4317 8
  • #1 12157388
    kornetpl
    Wymieniłem ostatnio serwo hamulca na nowe ATE i po tej wymianie zauważyłem ze po przejechaniu około 5km zaświeca się lampa ESP i oczywiście nie działa... Czy może to być spowodowane wymianą serwa hamulca? Czy mechanik montując nowe serwo mógł zapomnieć o czymś lub coś źle ustawić?
    Dodam jeszcze jedno że clipem nic nie wychodzi na komputerze...
  • #2 12157407
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Skoro się świeci, to oznacza błąd systemu, lub jego uszkodzenie i na kompie musi wyjść! Wykonaj poprawną diagnostykę, albo pojedź do kogoś, kto wie, jak to zrobić.
  • #3 12157467
    kornetpl
    No właśnie po podpięciu komputera z programem DDT2000 podczas skanowania samochodu błąd (świecąca dioda ESP) znika i nie zostawia śladu w historii, u mechanika podczas wizyty na warsztatowym sprzęcie nic nie wychodzi, jeszcze jestem omówiony na skanowanie auta podczas jazdy i zbieranie informacji co i jak się dzieje więc dam znać...
    Chyba że ktoś miał podobny problem to proszę o informację...
    A czy wymiana serwa może mieć coś z tym wspólnego?
  • #4 12157527
    zeimp
    Może, ale nie sądzę, aby tu leżał kłopot. Sprawdźcie też ABS i prędkości z kół jezdnych...
  • #5 12157653
  • #6 12157671
    kornetpl
    Pierwsze nie opierałem się tylko na DDT tylko była to kolejna próba znalezienia błędu a po drugie jeśli nie masz żadnej pożytecznej porady rozwiązania problemu to proszę o nie zabieranie głosu bo to jest bezsensu...
  • #7 12157685
  • #8 12160335
    kornetpl
    szkoda czasu na takie osoby ja ty...
  • #9 12185503
    kornetpl
    Problem rozwiązany!!! Okazało się że przy wymianie serwa hamulca został poruszony czujnik hamulca i komputer widział cały czas wciśnięty pedał, po ustawieniu na swoim miejscu czujnika problem się stracił.
