Skoda Fabia 1.9 SDI '03 - Problemy z działaniem pompy wspomagania Koyo
major.magda 05 Kwi 2013 14:24 7326 25
  • #1 12158506
    major.magda
    Witam!
    Mam problem ze wspomaganiem w mojej Fabii.Zaczęło się zimą przy porannym odpalaniu auta. Pompa włączała się dopiero po kilku minutach pracy silnika. Latem nie było żadnych problemów. W grudniu wspomaganie przestało działać kompletnie. Wymieniliśmy czujnik, bez zmian. Postanowiliśmy kupić regenerowana pompę.Pompa zadziałała,ale nie chciała się wyłączyć,za każdym razem musieliśmy ściągać klemy.Sprawdzona była wiązka, komputer, wymieniony akumulator i alternator i dalej to samo.Odesłaliśmy pompę, która według firmy regenerującej była w porządku. Przysłali jednak inną pompę, założyliśmy- działa, po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu nic, pompa więcej nie zadziałała.Auto ponownie rozłożone na części i wszystko wydaje się być ok. Po podłączeniu pod tester,nic nie wykazuje.Czy to może być wina pompy czy auta?
  • #2 12159058
    vwej
    przeciez mozesz sprawdzic jakie napiecie na wtyczce przed, po odpaleniu i po zgaszeniu... tamta nie gasła bo jak pierwsza padała uszkodziała przekaznik a ta druga pewnie wadliwa "regeneracja"
  • #3 12159088
  • #4 12159093
    major.magda
    Jestem zielona w tym temacie.Gdzie ten przekaźnik i czy jest on wymienny?
  • #5 12159110
  • #6 12159170
    major.magda
    Glupio mi pytac,ale co to ta pietnastka?
    Wiem,ze maz sprawdzal te kable. Elektryk ponoc podlaczyl inny komputer i nic.
  • #7 12159197
  • #8 12159216
    major.magda
    Olej jest,przewody sprawdzone.Kontrolka wspomagania swieci sie na zaplonie,gasnie po zapaleniu auta i za pare sekund znowu sie zapala. Komputer nie pokazuje zadnych bledow.
  • #9 12159242
  • #10 12159388
    vwej
    Motronic? a w jaki sposób autko załącza taką pompę?
  • #11 12159397
  • #12 12159439
    vwej
    no to chyba magistrale sprawdz zwykłym miernikiem? skoro wczesniejsza chodziła nonstop czyli info poszło bo inaczej jak by sie załączyła.... tylko nie rozłączała
  • #13 12159455
  • #14 12159486
    major.magda
    Zrobilam test i wyszedl blad 00566 - steering assistance operation 27-00 - implausible signal. CZy to problem z pompa?
  • #15 12159511
  • #16 12159540
    major.magda
    Blad byl w 44
  • #17 12159552
    vwej
    no tak bo ci jej nie załancza ale myslałem ze chcesz dojsc gdzie jest przyczyna jak niemasz pewnosci co do pompy
  • #18 12159556
  • #19 12159591
    major.magda
    Mam ten program po angielsku,ale moze dam jakos rade.
    A co do pewnosci,to nie ma jej juz do niczego,ani auta ani pompy:)
  • #20 12159617
  • #21 12159779
    major.magda
    Może i tak,ale najpierw trzeba jakos do tych cyferek dojsc :)
    Wiec nie ruszajac badz ruszajac kierownica bylo 0,0 A.Co do obrotow pompy to nie jestem pewna czy to to, RPM 902 na minute.
    Parametrow 08 w kanale 003 nie moglam otworzyc.
  • #22 12159788
  • #23 12159890
    vwej
    ale ta pompa dział czy nie bo juz nie rozumiem? w praktyce
  • #24 12160051
    major.magda
    Nie działa.
  • #25 12170224
    naprawa pomp
    według wszystkich tych informacji które napisałaś wniosek jest jeden uszkodzona pompa wspomagania a dokładnie tranzystor mocy. Pompa zadziałała i stanęła w tak zwanym "martwym punkcie" i teraz nie chce ruszyć. Jak dostałaś pompę zadziałała na dwóch fazach i stanęła w takim punkcie że teraz jest brak wzbudzenia na jedną z faz i pompa nie ruszy. Jeżeli potrzebna pomoc zapraszam na priv. zajmuję się naprawą tych pomp i mogę pomóc.
    Pozdr.
  • #26 12805503
    gmitek
    witam,ja potrzebuję osoby która jest w stanie naprawić pompę. przez przypadek zrobiłem zwarcie i przestało działać wspomaganie oraz ABS, wymiana bezpieczników nic nie dała - jest pewność że to pompa. czy da się to zrobić?
