VW golf IV automat.19tdi 110km - nie gasnie oświetlenie w bagażniku
hetmann1 05 Kwi 2013 21:13 1932 8
  • #1 12160445
    hetmann1
    Witam mam problem z oświetleniem w moim Golfie IV generacji z 2000roku
    Po zamknięciu bagażnika i załączeniu alarmu nie gaśnie oświetlenie w bagażniku?
    Dodam wersja kombi,gdzie mam szukać przyczyny?
  • #2 12160530
    bula_wrz
    gdzieś w klapie albo w pasie tylnym powinien być taki "przycisk" że jak się zamknie klape to on się wciska.
    możliwe że się skończył i coś nie domaga i auto widzi otwarty bagażnik. nie pamiętam jak to w golfie wygląda więc nie powiem gdzie to powinno być
  • #3 12160579
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ten "przycisk" jest w samym zamku, ściąg tapicerkę z tylnej klapy i wypnij wtyczkę z zamka i zobacz, czy zgaśnie. Jak nie, to może przewody w przelotce się tak połamały i pozwierały, że świeci.
  • #4 12160604
    tadziol
    Może tutaj Kolega znajdzie rozwiązanie problemu.
  • #5 12161607
    turpik5
    Jeżeli masz szybki dostęp do komputera diagnostycznego to można sprawdzić w blokach pomiarowych czy komputer widzi czy klapa się zamyka czy nie i jeżeli nie będzie zmian to znaczy że padł czujnik w zamku a jak wartości będą się zmieniać to znaczy że jest jakieś zwarcie na przewodach do lampki.
  • #6 12161638
    hetmann1
    oki dziękuje wszystkim za pomoc dzisiaj będe działał
    pozdrowienia
  • #7 12161640
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Komputer pokaże, czy klapa jest otwarta, ale jeśli widzi, że jest, nie pokaże dlaczego. To taka mała różnica między odczytem parametrów a diagnostyką usterki.
  • #8 12192106
    MLQDY
    Popieram, zapewne uwalony zamek zintegrowany z mikrostykiem. Należy rozebrać klape, wypiąć kostke, jeśli zgaśnie to znaczy,że styk nie działa jak należy.
  • #9 12192624
    15darekvw
    Switch do wymiany w zamku.
