Lark FreeMe 70.6 - Bootloop - stoi na napisie Android
sred 11 Kwi 2013 21:23 62202 147
  • #91
    sred
    Wgrałem (chyba z sukcesem) wersje 3.
    Było finished i co teraz?
    Tablet działa i nawet się nie wyłączył.
  • #93
    sred
    Ale ja nie mam żadnego menu CWM, po wyłączeniu i włączeniu jest normalny soft Overmaxa.
  • #94
    McMarycha
    Poziom 30  
    czekaj masz aplikację cwm w menu czy wgrywałęś prze adb ?
  • #95
    sred
    Przez adb w opcji 3 z linka o którym pisałem.
  • #96
    McMarycha
    Poziom 30  
    no to wgraj recovery larka na tablet i odpal plik boot to recovery
  • #97
    sred
    Plik update.zip wgrałem, uruchomiłem Boot_to_recovery.bat na PC, tablet
    zrestartował i wstał z robotem z otwartym brzuchem, bez żadnych napisów i menu...
    Po wyłączeniu i włączeniu jest w normalnym trybie z softem Overmaxa.
  • #99
    sred
    Jeszcze inne niż to co z pozycji 3 co wgrałem przez adb?
    One się nie pomieszają?
  • #100
    McMarycha
    Poziom 30  
    Nie, jedno powinno zastąpić drugie
  • #101
    sred
    Wyłączyłem i teraz się nie włącza wcale...
    Nic nowego jeszcze nie wgrałem...
  • #102
    McMarycha
    Poziom 30  
    Ale co się nie włącza wcale ? Tablet ? To wgraj rom od nowa
  • #103
    sred
    Tak tablet, nawet go nie widać w mój komputer.
    Znów Rom, czyli wszystko pójdzie w ....
  • #105
    sred
    OK.
    Bo jedyne co działa prawidłowo to ten soft Overmaxa, wszystkie CWM tylko go rozwala...
  • #106
    helterskelter33
    swoją drogą co to za sprzet, że stawia taki opór, i nie można sobie dać z nim rady. Dlaczego Lark nie daje wsparcia technicznego?
  • #107
    McMarycha
    Poziom 30  
    Bo Lark ma w dup*e swoich klientów, na 2 maile wysłane do działu technicznego dalej nie odpowiedzieli
  • #108
    sred
    Te który zamieściłeś to ten sam od którego zacząłem kilka dni temu, nie ma z niego opcji wyjścia do normalnego systemu i nie wgrał poprawnie update.zip...
    sred napisał:
    Ten link do Fb
    McMarycha napisał:
    Link do recovery http://www.facebook.com/l.php?u=https%3A...ta_MID08_windows_install.zip&h=9AQEqxfYG
    jest do recovery Manta:
    https://spideroak.com/share/KNQW243VNZTU...Recovery_Manta_MID08_windows_install.zip
    chyba że to bez znaczenia?
    Mam to R wgrywać?
  • #109
    McMarycha
    Poziom 30  
    To znaczy ze coś jest nie tak z twoim tabkiem.
    Teoretycznie po wgraniu root'a superoneclick powinno wszystko hulać
  • #110
    helterskelter33
    To są właśnie Chińskie tablety.
  • #113
    sred
    Czyli zignorować Warning od superoneclick że Tablet jest Rooted i dać continue?
    Zrobiłem kolejny root tym superoneclick i teraz znów ten CWM?
    Superuser nie aktualizuje plików binarnych su.
    mikerpl
    Tą wadę z bootloopem mają chyba wszystkie Larki 70.65. Sam takiego kupiłem i też zatrzymywał mi się na logu Android. Zadzwoniłem do sklepu , odesłałem starego i dostałem nowy egzemplarz. Problem oczywiście występuje znowu :( . Widziałem wpisy ludzi na innych forach , gdzie również mają ten sam problem. Jedyne rozwiązanie jakie narazie mam to wejście w recovery , które jest fabrycznie wgrane i przywrócenie ustawień fabrycznych - wtedy tablet się uruchamia. Niestety tracimy wszystkie dane :( . Może firma Lark wyda jakąś aktualizacje , bo to jest nie do przyjęcia !
  • #115
    sred
    Hmm, szkoda że nie wiedziałem (teraz mam soft Overmaxa i straciłem eboki Larka), jak się wchodzi w fabryczne recovery LARKa?
  • #116
    mikerpl
    Wiesz co ja próbowałem różnymi kombinacjami bo nie zawsze chciało wejść. Na pewno trzeba przytrzymać włącznik i albo Vol Up ,albo Vol Down , albo obydwa. Musisz próbować.
  • #117
    McMarycha
    Poziom 30  
    superuser mus mieć zaktualizowane SU. a co do menu recovery to najlepiej przechodzić poprze uruchomienie pliku boot to recovery i nie bawić się z przyciskami
  • #118
    sred
    Wgrałem Superuser v3.1.3 od innego producenta ChainsDD i ten w odróżnieniu od tego od CWM działa OK i aktualizuje SU.
    Coś nie tak jest z tymi apkami od CWM...
    Co teraz mam wgrać i robić bo się trochę zakręciłem?
    Mam:
    1. soft Overmax - tablet działa OK
    2. fabryczny Root - działa OK
    3. Superuser v3.1.3 - nie wiem po co mi on? ale działa OK.
    co i jak teraz wgrać aby spróbować z tym larkowym bootem? (update.zip)
    czy instalować ROM Manager (Premium):
    https://play.google.com/store/apps/details?id...mtvdXNoaWtkdXR0YS5yb21tYW5hZ2VyLmxpY2Vuc2UiXQ..
    i wgrywać za jego pomocą, ten plik od Larka: update.zip
    czy coś innego? (
    wszystkie próby z adb skończyły się ubiciem tableta i koniecznością wgrywania softu Overmaxa od nowa, już chyba z 6 razy...)
  • #119
    McMarycha
    Poziom 30  
    mozesz próbować rom manager cwm ale u mnie mimo rootu nie działa, a przez adb działa
  • #120
    sred
    Zrobiłem kilka prób z ROM Menagerem i nic z tego, ale przynajmniej tableta nie ubił.
    CWMod Recovery niby zaflaszował - wyświetla niżej : Bieżące recovery: ClocWmod 5.x.x. ale po restarcie do niego nie wchodzi, opcja zainstaluj ROM: update.zip też nie wchodzi po restarcie w tryb recovery.
    Może jutro jeszcze raz spróbuję z adb i cwm recovery, zobaczę jak znów będzie kicha to chyba będzie musiał zostać soft overmaxa.
