Opel Astra F 1.6 16V X16XEl - ECU prawdopodobnie nie działa
tom001 06 Kwi 2013 13:03 5652 17
  • #1 12162547
    tom001
    Posiadam Opla Astra Classic F 1.6 16V z 1999r. z instalacją gazową BRC czwartej generacji. Podczas gdy jest np. duży mróz odpala od strzału jak jest ciepło i sucho również. Natomiast podczas wilgotnej pogody-pada deszcz/deszcz ze śniegiem ma straszne problemy z odpalaniem. Rozrusznik kręci a mimo to trzeba długo kręcić aby odpalił. Gdy odpali występują dziwne drgania i obrotomierz wskazuje ok 1,5 tys obrotów, dzieje się tak przez kilka sekund po czym jest normalnie ok 1100 i schodzi do 850.
    W samochodzie zostało wymienione:
    - moduł DIS (niekoniecznie był dobry)
    - przewody WN janmar
    - świece NGK V-Line 23
    - czujnik temperatury na ECU
    - akumulator (nowy)
    - byłem na komputerze wszystkie stare błędy wykasowane, pozostał tylko bład 1640 którego nie można wykasować
    Sprawdziłem ECU zgodnie z tym co jest na schematach w załączniku i na pinach B1, D16 i D7 występuje rezystancja a nie powinno jej być. Co to może oznaczać?
  • #2 12162752
    janwinnicki
    Jaka jest wartość tej rezystancji?
  • #3 12162824
    tom001
    Rezystancja wynosiła 3,5 Ohma
  • #4 12163193
    janwinnicki
    Popraw te masy żeby było zero.
  • #5 12163230
    tom001
    Które te masy należy poprawić i jak?
  • #6 12163233
  • #7 12163336
    tom001
    Po odłączeniu akumulatora rezystancja na tych 3 pinach zmniejszyła się do 0.5 Ohma
  • #8 12163362
  • #9 12163535
    tom001
    Czyli wychodzi na to że ECU jest dobry?
  • #10 12163712
  • #11 12163737
    tom001
    Mógłbyś dokładniej napisać jakie to pomiary zrobić i jak?
  • #12 12164726
    janwinnicki
    Motronic napisał:
    Masy nie tak się sprawdza przyjacielu, miernik tu jest niewskazany, no chyba, że wie sie co się mierzy i jak sie mierzy
    Jak w takim razie sprawdza się masy? Oczywiście poza metodą z żarówką.
    Motronic napisał:
    Czasami miernik pokaże 120 om, a masa będzie całkiem ok.
    Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem.
  • #13 12164741
  • #14 12164939
    tom001
    Jeśli to nie ECU to co powoduje te dziwne zachowania samochodu?
  • #15 12164944
  • #16 12165063
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Masz emulator silnika krokowego ten z allegro?
  • #17 12166390
    tom001
    Mam jescze pytanie ECU jest Delco Electronics 16214259 d6019 CKYH a znalazłem gdzieś że powinien być też Delco Electronics tylko 16202319 ? Czy to jest duża różnica?
  • #18 12168326
    opamp
    Nie koniecznie jedne i drugi jest do silnika 1.6 16V z czasem produkcji wkładali nowsze modele.
