Jak realizowane jest sterowanie C.Z. w PYTHON SP 3000 V1 mx
TREQ 23 Lut 2005 11:11 1277 9
  • #1 1257356
    TREQ
    jak to jest ze sterowaniem centralnym zamkiem w PYTHON SP 3000 V1 MX, są trzy kabelki:
    - różowy (unlock)
    - szary (lock)
    - żółto-zielony (unlock 2)
    wg. schematu wysterowują dopiero moduły C.Z. (różowy z szarym jeden moduł, a zółto-zielony z szarym drugi moduł), ale jak to jest, na którym kabelku co pojawia się przy uzbrajaniu/rozbrajaniu?
    Pytam, ponieważ nie mam w tym momencie tego alarmiku w ręku, a będę go montował u znajomego i chciałbym to wiedzieć za wczasu.
    Za podpowiedź wielkie dzięki
    pozdr.
  • #2 1259005
    pelek
    różowy i szary to sterowanie zamkiem.żółto-zielony i szary to rygle .
  • #3 1259069
    TREQ
    czyli mam rozumieć, że na różowym/szarym pojawiają się masy (-) przy uzbrajaniu/rozbrajaniu?
    co masz na myśli pisząc "rygle"?
  • #4 1260207
    darens
    to że możesz otworzyć samochód tylko z kluczyka tzn. że z kabiny samochodu mimo że wyciągniesz( nie wiem jak to nazwać)bolec to nie wyjdziesz,a na tym przewodzie pojawia masa po masie c.z.
  • #5 1260354
    TREQ
    sorry, moze i wiecie jak to jest z tym sterowaniem, ale nie za bardzo do mnie trafia to co wypisujecie, a laikiem w tych tematach nie jestem. Pytalem konkretnie co pojawia sie na jakich kabelkach przy uzbrajaniu/rozbrajaniu alarmu i jak narazie takiej odpowiedzi, lub naprowadzenia na nia nie uzyskalem :(
    Jak mam rozumiec np. cos takiego: "na tym przewodzie pojawia masa po masie c.z.", brzmi mi to jak maslo maslane :/
  • #6 1261754
    pelek
    TREQ napisał:
    Pytalem konkretnie co pojawia się na jakich kabelkach przy uzbrajaniu/rozbrajaniu alarmu i jak narazie takiej odpowiedzi, lub naprowadzenia na nia nie uzyskalem :(
    to jest dokładnie tak jak tu pisze : po impulsie /masowym/zamykającym c.z. pojawia się drugi impuls /masowy/ do wysterowania rygli.
    może napisz do jakiego samochodu chcesz to montować - może on nie mieć rygli i nie będzie problemu
  • #7 1842602
    marcinkozuch
    Ja mam zamiar zamontopwac Pythona MX do carismy. Z tego co wiem to sterowanie w tym alarmie jest masa czyli (-). I sie zastanawiam gdzie sie wpiac czy bezpośrednio w centralke, czy moze prościej bedzie uzyć przycisku zamykania i otwierania samochodu który znajduje sie obok dzwigni recznego. Prztycisk ten zamyka i otwiera wzytkie zamki i oczywiscxie steruje ryglami.
    Coi wy na to panowie.
  • #8 1843010
    wloc
    w przycisk na konsoli
  • #9 1935016
    marcinkozuch
    Witam ponowinie, mam działającego Pytahon i wszytko jest ok oprócz syrenki, któa jest chyba żle podłaczona poniewaz ciagle mi cichutko siebie spiewa pod maska, niezalżnie czy alarm jest właczony czy nie, czy całkiem dezaktywowany.
    Kluczyk w syrence jest w pozycji wył, tzn na czerwoną kropke, kiedy go przekrecam to syrenka zcayna wyć. Syrenka jest z wałsnym zasilaniem. Jakie kolory kabli za co odpowiadają, moze ma ja zle zapieta???
  • #10 1936221
    markomp
    przewody w syrence :
    czerwony - stały +12
    czarny - masa
    wyzwalanie plusem (najczęściej biały) - do brązowego przewodu w Pythonie
