Zakłócenia obrazu z kamery cofania w Seacie przy włączonym silniku
pytonhd 07 Kwi 2013 11:56 6384 3
  • #1 12166967
    pytonhd
    Zamontowałem w swoim seacie kamerę cofania w ramce tablicy rejestracyjnej. Podpiąłem ją pod oświetlenie tablicy (chcę, żeby cały czas działała). Monitor mam w nakładce na lusterko wsteczne, a zasilanie wziąłem z oświetlenia wnętrza kabiny.
    Mam problem z tym, że przy wyłączonym silniku wszystko działa bez zarzutu, a po odpaleniu silnika na monitorze pojawia się czarny pas, który wolno wędruje z dołu do góry. Tak samo wędruje obraz.
    Wygooglałem już, że muszę znaleźć inne źródło zasilania dla kamery. Natomiast nigdzie nie znalazłem opisu przyczyny takiego zachowywania się sprzętu. Dlatego proszę Was o pomoc i wyrozumiałość, bo jestem totalnym amatorem (ale lubię wyzwania :D).
    Załączam zdjęcia. Na pierwszym widać pracę przy wyłączonym silniku, a na drugim pracę z uruchomionym silnikiem.
    Zakłócenia obrazu z kamery cofania w Seacie przy włączonym silniku Zakłócenia obrazu z kamery cofania w Seacie przy włączonym silniku
  • #2 12167159
    zygfryd.W
    Sam podałeś sobie odpowiedz, praca na wyłączonym i włączonym silniku, zainteresuj się dobrym filtrem przeciw zakłóceniowym to powinno przynajmniej pomóc. Chociaż nie spotkałem się aby obraz uciekał zazwyczaj drga lub śnieży nigdy przy takich sytuacjach czy to przy montowanych przeze mnie tv lub DVD w autach czy też radiach wraz z odtwarzaczami obraz nie uciekał ale zazwyczaj były z nim problemy takie jak opisywałem wcześniej, odpowiednie filtrowanie zasilania pomagało.
  • #3 12167311
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Jak masz podłączoną kamerę, chinch, czy fifirifi? ostatnio montowałem klientowi kamerę cofania na WiFi i skończyło się "ciągnięciem druta" od tyłu do przodu. Nawet przy zasilaniu z zewnętrznego akumulatora zestaw śmiecił straszliwie, a był to diesel (wprawdzie common rail)
  • #4 12167673
    pytonhd
    Podłączyłem via chinch.
    Sprawdziłem jeszcze, gdzie leży problem - zasilanie kamerki czy zasilanie wyświetlacza.
    Okazuje się, że to kamerka. Po jej podłączeniu do kompa i odpaleniu silnika obraz tak samo szwankowal. Z kolei, gdy podłączyłem ją bezpośrednio do akumulatora i odpaliłem auto - nie było żadnych zakłóceń.
