NVIDIA GeForce 8800 GTS 512MB - OverClocking karty graficznej do BF3
Deejeey 07 Kwi 2013 20:58 3555 8
  • #1 12169919
    Deejeey
    Witam. Mam do was pytanie. Na ilę mogę podkręcić moją kartę graficzną. Posiadam NVIDIA GeForce GTS 8800 -512MB. Znam się na tym i wiem co, gdzie i jak ale nie wiem do ilu mogę zwiększyć :
    - CPU Clock (650MHz)
    - Memory (972MHz)
    - Shadery (1625MHz)
    Domyślnie mają ustawione tyle co w nawiasach powyżej !
    Procesor to Intel Core 2 Duo @2.66 OC 3.40 GHz
    Zasilacz 500W.
    Chłodzenie na karcie, także się znajduje.
    Chcę podkręcić, ponieważ mam około 30FPS w BF3 na minimalnych, a czasami i poniżej a czytałem że ludzie mieli takie same sprzęty ale z gorszym prockiem i im lepiej chodziło. Więc jeżeli wiecie o co chodzi też z tym BF3 to dzięki za Odp.
    Pozdrawiam :)
  • #2 12169968
    bravo991
    Specyfikacja dokładna komputera.
    Skoro "znasz się" to po co pytasz?
    Podkręć i test FurMarkiem, jak przejdzie i temperatury w normie,to podkręcasz znowu .
  • #3 12170048
    Deejeey
    A mam pytanie. Jedni piszą że tak temperatura. Drudzy że taka. To jaka wreszcie jest ? Chodzi mi o taką maksymalną i żeby działało jeszcze optymalnie ?
  • #4 12170058
    bravo991
    Jak Ci się spali to na pewno to zauważysz- trudno wejść na stronę producenta i zobaczyć jakie maksimum zaleca?
  • #5 12170888
    userek
    Ta karta nie nadaje się do BF3 nawet po o/c,procek też za słaby,30fps to może i masz ale w małym pomieszczeniu gdzie nic nie ma,na otwartej mapie i wielu graczach będą mocne spadki klatek,miałem q6600(_at_)3.4 i gtx260 z o/c i ustawienia ledwo low-medium i tak dużego komfortu nie było,nawet nie chcę myśleć jak by to działało na 8800gts
  • #6 12172787
    pawelr98
    Na początek to podaj zasilacz który jest podstawą.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    A tak btw. userek Ja kiedyś odpaliłem BF3 na gt240 512mb GDDR5 na najniższych i miałem 50fps na otwartych mapach. Należy pamiętać że multi obciąża grafikę dużo mniej niż na singlu. Natomiast multi dla odmiany bardziej obciąża procesor gdzie bez co najmniej 3 rdzeniowca to nie należy się pchać.
  • #7 12177500
    maciwi3
    Furmarka nie używaj, ten program potrafił spalić niejedną stockową kartę.
    Zdecydowanie odradzam używanie tego programu.
    Do podkręcania używaj Msi afterburner, masz w nim historię zmian napięć i temperatur oraz wszystkie opcje do podkręcania : taktowanie zegara pamięci shaderów napięć obroty wentylatorów.
  • #8 12181781
    pawelr98
    Ja tam furmarka używałem na wielu kartach i nigdy nic się nie uszkodziło.
    A używałem na kartach różnej klasy między innymi na Asus hd5450 silent 1024mb DDR3 (pasywna) ,Gainward gt240 512mb GDDR5,MSI HD5770 na niereferencyjnym PCB oraz na HD6990 z fabrycznym chłodzeniem(jedna z najmocniejszych grzałek). Żadna z kart się nie uszkodziła.
    Co do msi afterburner to się zgadzam. Świetny program. Oraz taka mała rada. Podczas pierwszych prób używaj ustawienia wentylatora na 100% aby zniwelować wpływ temperatury.
  • #9 12188676
    leven
    Poziom 37  
    Furmark i inne tego typu programy, potrafią zniszczyć sekcję zasilania GPU.
    Dziesiątki postów na różnych forach komputerowych czytałem i sam coś na ten temat wiem.
    Ale to nie znaczy, żeby tego programu zabraniać.... ryzyk fizyk :)
