lenovo t61 - lenovo thinkpad t61/vista crushdump podczas podłączania zew. dysku
08 Kwi 2013 22:25 2244 6
  • Poziom 7  
    Podczas podłączania dysku zewn. na włączonym kom. wystąpił crush dump - system Vista. Od tamtej pory dysk nie chce działać na viście, na na tym samym sprzęcie na systemie xp i kubuntu dysk działa bez problemu co zrobić by działał na viście. (dysk jest podłączany przez kieszeń dvd)
    Sprawdzałem plik dmp jest nieczytelny, robiłem na xp chkdsk na viscie wziąż wyskakuje crash dump przy podłączeniu zew. dysku wd7500bvt
    będe wdzięczny za wszelką pomoc
    Użyj tego by dowiedzieć się co siedzi w środku-logu
    Link
  • Poziom 7  
    log wygląda następująco:
    Crash Dump Analysis
    Crash dump directory: C:\Windows\minidump
    Crash dumps are enabled on your computer.
    On Mon 2013-04-08 18:40:01 GMT your computer crashed
    crash dump file: C:\Windows\minidump\Mini040813-02.dmp
    This was probably caused by the following module: clfs.sys (CLFS+0xA2B8)
    Bugcheck code: 0xC1F5 (0xFFFFFFFFC01A000A, 0xFFFFFFFF87553000, 0x0, 0x0)
    Error: CUSTOM_ERROR
    file path: C:\Windows\system32\clfs.sys
    product: MicrosoftŸ WindowsŸ Operating System
    company: Microsoft Corporation
    description: Common Log File System Driver
    The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
    sprawdzałem dysk w hd tune oraz active SMART wszystko ok brak bad sektorów,
    do naprawy clfs.sys (CLFS+0xA2B8) skorzystać z :
    http://www.whatisdll.com/clfs-sys-naprawa-bezplatne-pobierz-dla-windows-78xpvista/ ?
  • Poziom 28  
    Póki nikt inny się nie dopisał, sprawdź jeszcze takie coś:
    W menu start->uruchom->wpisz->cmd
    Wpisz:
    chkdsk /F /R
    i pozwól, aby system sprawdził dysk przy następnym uruchomieniu systemu.
    Czy zmieniałeś, dorzucałeś jakieś pamięci w laptopie?
    Ile masz kości pamięci w środku? Masz możliwość (jak są dwie), wyjąć jedną, zostawić drugą - sprawdzić czy nadal sypie błędami i odwrotnie, po różnych 'slotach' ?
  • Poziom 7  
    Chkdsk wykonałem, pamięć też sprawdziłem. Upatrywałbym problemu w Viście przy podłączaniu zewnętrznego dysku utworzył się błąd w clfs.sys, teraz wyrzuca crush dump przy kazdej próbie podłączenia. Próbowałem użyć programów do naprawy
    rejestru, plików dll - fixer dll, nadal nie przyjmuje dysku. Może ktoś jeszcze wie co można z tym zrobić?
  • Poziom 7  
    Po zainstalowaniu poprawki wszystko działa jak należy, wielkie dzięki ergie
