USB 3 przerywa podczas transferu danych
08 Kwi 2013 22:46 1965 2
  • Poziom 2  
    Mam problem z portem USB 3. Podczas zgrywania danych czy to z karty pamięci aparatu czy po podłączeniu kieszeni na dysk do portu usb 3 (urządzenia powyżej obsługują usb 3) po pewnym czasie zgrywania danych ok 30s transfer jest przerywany i system nie widzi urządzenia podpiętego do portu USB 3. Problem ten nie występuje gdy te same urządzenia podłączone są do USB 2.
    Komputer stacjonarny płyta główna to: ASUS - P8P67 PRO
    Windows 7
    Dziś aktualizowałem bios myślałem że może pomoże nie pomogło.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
  • Poziom 29  
    Dokładna specyfikacja komputera;). Do kopiowania plików polecam TeraCopy.
  • Poziom 2  
    Podsumowanie
    Komputer:
    System operacyjny Windows 7 Home Premium Home Edition
    Dodatek service pack systemu operacyjnego -
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nazwa komputera W-PC
    Nazwa użytkownika Właściciel
    Płyta główna:
    Typ procesora 4x , 3500 MHz
    Nazwa płyty głównej Nieznane
    Mikroukład płyty głównej Nieznane
    Pamięć fizyczna 16352 MB
    Typ BIOS'u Nieznane
    Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)
    Port komunikacyjny Standardowy port szeregowy przez łącze Bluetooth (COM3)
    Ekran:
    Karta wideo ATI Radeon HD 5800 Series
    Monitor Rodzajowy monitor PnP [NoDB] (0X101578UB)
    Multimedia:
    Karta dźwiękowa Głośniki (Realtek High Definiti
    Karta dźwiękowa Realtek Digital Output (Realtek
    Karta dźwiękowa Realtek Digital Output(Optical)
    Magazyn:
    Kontroler IDE Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02
    Kontroler IDE Standardowy kontroler Serial ATA AHCI 1.0
    Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE
    Kontroler SCSI/RAID Virtual CloneDrive
    Dysk fizyczny OCZ-AGILITY3 ATA Device (111 GB, IDE)
    Dysk fizyczny WDC WD20EARS-00J99B0 ATA Device (1863 GB, IDE)
    Dysk fizyczny SanDisk uSD SDDR-289 USB Device
    Dysk fizyczny SanDisk CF SDDR-289 USB Device
    Dysk fizyczny SanDisk SD SDDR-289 USB Device
    Dysk fizyczny SanDisk MS SDDR-289 USB Device
    Napęd dysków optycznych ATAPI iHAS224 B ATA Device
    Napęd dysków optycznych ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
    Status dysków SMART OK
    Partycje:
    C: (NTFS) 114370 MB (8556 MB wolne)
    D: (NTFS) 1007726 MB (30186 MB wolne)
    Rozmiar całkowity 1095.8 GB (37.8 GB wolne)
    Urządzenia wejściowe:
    Klawiatura Logitech HID-Compliant Keyboard
    Mysz Logitech HID-compliant Cordless Mouse
    Mysz Wacom Mouse
    Mysz Wacom Mouse Monitor
    Sieć:
    Karta sieciowa Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
    Karta sieciowa Urz
    Urządzenia zewnętrzne:
    Drukarka doPDF v7
    Drukarka Fax
    Drukarka HP LaserJet M1120n MFP (Kopia 1)
    Drukarka Microsoft XPS Document Writer
    Drukarka MS Publisher Color Printer
    Drukarka Wyślij do programu OneNote 2010
    Kontroler USB1 Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller [NoDB]
    Kontroler USB2 Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26 [NoDB]
    Kontroler USB2 Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D [NoDB]
    Urządzenie USB ASUS Bluetooth
    Urządzenie USB Cinema - Microsoft LifeCam.
    Urządzenie USB Generic USB Hub
    Urządzenie USB HP LaserJet M1120n MFP
    Urządzenie USB Microsoft LifeCam Cinema
    Urządzenie USB Uniwersalna drukarka USB
    Urządzenie USB Urządzenie kompozytowe USB
    Urządzenie USB Urządzenie pamięci masowej USB
    Urządzenie USB Urządzenie wejściowe USB
    Problemy i Sugestie:
    Problem Jest tylko 7% wolnego miejsca na dysku C:.
    Problem Jest tylko 3% wolnego miejsca na dysku D:.
    Przetaktowanie
    Właściwości procesora:
    Typ procesora 4x
    CPUID: nazwa procesora Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
    CPUID: nr wydania 000206A7h
    Szybkość procesora:
    Częstotliwość taktowania procesora 3502.84 MHz (oryginalny: 3400 MHz, overclock: 3%)
    Pamięć podręczna procesora:
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
    Właściwości BIOS'u:
    Data BIOS'u systemowego Nieznane
    Data BIOS'u wideo Nieznane
    Opcje zasilania
    Właściwości opcji zasilania:
    Bieżące źródło zasilania Prąd sieciowy
    Stan baterii Brak baterii
    Pełny okres życia baterii Nieznane
    Pozostały okres życia baterii Nieznane
    Czujnik
    Właściwości czujnika:
    Typ czujnika HDD
    Temperatury:
    Procesor 27 °C (81 °F)
    WDC WD20EARS-00J99B0 29 °C (84 °F)
    Procesor
    Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    Oryginalna częstotliwość taktowania 3400 MHz
    Multi CPU:
    CPU #0 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    CPU #2 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    CPU #3 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    CPU #4 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    CPU #5 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    CPU #6 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    CPU #7 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz, 3502 MHz
    Wykorzystanie procesora:
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 1 0 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 / układ HTT nr 2 100 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 / układ HTT nr 1 0 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 / układ HTT nr 2 100 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 / układ HTT nr 1 0 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 / układ HTT nr 2 0 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 / układ HTT nr 1 0 %
    Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 / układ HTT nr 2 0 %
    CPUID
    Właściwości CPUID:
    CPUID: producent GenuineIntel
    ID marki IA 00h (Nieznane)
    ID platformy 00h (Nieznane)
    Numer seryjny procesora IA Nieznane
    Układy HTT / CMP 2 / 0
    Zbiór instrukcji:
    64-bitowe rozszerzenia x86 (AMD64, EM64T) Obsługiwane
    Alternate Instruction Set Nieobsługiwane
    AMD 3DNow! Nieobsługiwane
    AMD 3DNow! Professional Nieobsługiwane
    AMD Enhanced 3DNow! Nieobsługiwane
    AMD Extended MMX Nieobsługiwane
    Cyrix Extended MMX Nieobsługiwane
    IA-64 Nieobsługiwane
    IA MMX Obsługiwane
    IA SSE Obsługiwane
    IA SSE 2 Obsługiwane
    IA SSE 3 Obsługiwane
    Instrukcja CLFLUSH Obsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG8B Obsługiwane
    Instrukcja CMPXCHG16B Obsługiwane
    Instrukcja Conditional Move Obsługiwane
    Instrukcja MONITOR / MWAIT Obsługiwane
    Instrukcja RDTSCP Obsługiwane
    Instrukcja SYSCALL / SYSRET Nieobsługiwane
    Instrukcja SYSENTER / SYSEXIT Obsługiwane
    Instrukcja VIA FEMMS Nieobsługiwane
    Własności zabezpieczeń:
    Advanced Cryptography Engine (ACE) Nieobsługiwane
    Zapobieganie wykonywaniu danych (DEP, NX, EDB) Obsługiwane
    Hardware Random Number Generator (RNG) Nieobsługiwane
    Montgomery Multiplier & Hash Engine Nieobsługiwane
    Processor Serial Number (PSN) Nieobsługiwane
    Własności opcji zasilania:
    Automatic Clock Control Obsługiwane
    Enhanced Halt State (C1E) Nieobsługiwane
    Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Obsługiwane
    Frequency ID Control Nieobsługiwane
    LongRun Nieobsługiwane
    LongRun Table Interface Nieobsługiwane
    PowerSaver 1.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 2.0 Nieobsługiwane
    PowerSaver 3.0 Nieobsługiwane
    Processor Duty Cycle Control Obsługiwane
    Software Thermal Control Nieobsługiwane
    Temperature Sensing Diode Nieobsługiwane
    Thermal Monitor 1 Obsługiwane
    Thermal Monitor 2 Obsługiwane
    Thermal Monitoring Nieobsługiwane
    Thermal Trip Nieobsługiwane
    Voltage ID Control Nieobsługiwane
    Własności CPUID:
    36-bit Page Size Extension Obsługiwane
    Address Region Registers (ARR) Nieobsługiwane
    CPL Qualified Debug Store Obsługiwane
    Debug Trace Store Obsługiwane
    Debugging Extension Obsługiwane
    Fast Save & Restore Obsługiwane
    Hyper-Threading Technology (HTT) Obsługiwane, Włączone
    L1 Context ID Nieobsługiwane
    Local APIC On Chip Obsługiwane
    Machine Check Architecture (MCA) Obsługiwane
    Machine Check Exception (MCE) Obsługiwane
    Memory Configuration Registers (MCR) Nieobsługiwane
    Memory Type Range Registers (MTRR) Obsługiwane
    Model Specific Registers (MSR) Obsługiwane
    Page Attribute Table (PAT) Obsługiwane
    Page Global Extension Obsługiwane
    Page Size Extension (PSE) Obsługiwane
    Pending Break Event Obsługiwane
    Physical Address Extension (PAE) Obsługiwane
    Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nieobsługiwane
    Self-Snoop Obsługiwane
    Time Stamp Counter (TSC) Obsługiwane
    Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Obsługiwane
    Virtual Mode Extension Obsługiwane
