Audi A6 4B 2.4 98r. - identyfikacja uszczelki przy wycieku oleju z silnika
gawron393 09 Kwi 2013 11:33 13329 11
  • #1 12176062
    gawron393
    Witam!!!
    Sprawa wyglada tak ze cieknie mi olej z silnika i chce to naprawic bo na olej nie zarobie jak tak dalej bedzie.
    jestem juz tak daleko ze znalazlem z kad wycieka
    1) niewiem jak sie ta uszczelka nazywa.
    dodaje tu zdjecie takie znalazlem w necie ale widac dokladnie o ktora uszczelke mi chodzi z gory dzieki za pomoc pozdro!!!
    jerry1960
    Poziom 36  
    Uszczelka miski olejowej,lecz podejrzewam że olej leci uszczelnieniem wału korbowego. Zlokalizuj dokładnie ten wyciek .
  • #3 12176505
  • #4 12179398
    gawron393
    Do jerry1960
    Tez mi sie tak wydaje ze simering na wale moze byc, Ale z lewej strony jak patrzysz sprzodu silnika tez widzialem ze tak jak by z pod uszczelki cieklo bo z prawej strony silnik jest suchy ani kropelki a lewa strona zalana az kipi z niej no i od przodu tez cieknie jak z kranu jak rozbiore to bede widzial Dzieki za posta pozdro!!!
    Strach sie bać. Sądzisz, że tak łatwo wymienić? :lol:
    Czego mam sie bac wymieniales juz czy piszesz tylko tak zeby komus na forum stracha narobic?
    tu niema czego sie bac tylko silnik trzeba podwiesic i od dolu odkrecac proste Pozdro!!!
  • #5 12179439
  • #6 12179470
    gawron393
    A jeszcze jedno pytanko czy te kolo zebate wału korbowego latwo sie sciaga zeby ten simering wymienic :| Audi A6 4B 2.4 98r. - identyfikacja uszczelki przy wycieku oleju z silnika
  • #7 12179475
  • #8 12179633
    gawron393
    Motronic napisał:
    Ta, i ryj samochodu zdemontować, klimę rozszczelnić...
    Lamerki to mają taki faaaajny punkt widzenia.
    Dzieki, ale nie obrazaj!
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zdarzają się wycieki spod pokrywy uszczelniacza wału , z którego olej spływa na zaznaczone przez Ciebie połączenie.
  • #10 12180210
    gawron393
    Dzieki za info
    Rafik4
    Jeżeli faktycznie cieknie z tego połączenia, to nie ma tragedii jak już masz tyle rozebrane, do zdjęcia dolna misa olejowa, smok pompy, jakaś rurka i kilka śrub od dołu i kilka od frontu dekla, oczywiście też koło na wale, górnej misy nie trzeba demontować, uszczelki w tym miejscu nie ma. Klimy nie trzeba rozszczelniać. Odkręć najpierw koło na wale i sprawdź uszczelniacz, najczęściej tam cieknie. I jeszcze jedno, jeżeli zdecydujesz się na demontarz tego dekla, to warto zaopatrzyć się w nowy napinacz łańcucha napędu pompy oleju, nie jest drogi a po większym przebiegu łańcuch stuka w krawędź górnej misy olejowej.
  • #12 12180794
    gawron393
    Wielkie dzieki za podpowiedz, no ale tak daleko jeszcze nie jestem fotke znalazlem na necie i po niedzieli bede sie za to bral, teraz zbieram informacje. jeszcze raz wielkie dzieki!!!
