Lemm AT71 - Ile zwojów i jaki drut do cewki anteny CB?
kruliks 09 Kwi 2013 11:58 2085 6
  • #2 12176387
    tomekcali76
    Witaj.Mam takową antenę.I to z tych pierwszych które się pokazały na rynku.Regenerowałem ją kiedyś.Długości drutu już nie pamietam,ale wiem że był to drut fi 1,3mm.Jedynie co do długości pamiętam to że około 160cm było.
    Regulamin pkt 3.1.11.
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    Jak możemy napisać, że ilość zwojów to długość drutu - bez podania średnicy karkasu. :!:
    Regulamin pkt 3.1.17.
    [SP5ANJ]
  • #3 12176513
    mulek
    Ja mam AT-72, jest tam 34 zw.
  • #5 12179442
    elektryk_siedlce
    Użytkownik obserwowany
    A nie wydaje się wam panowie,że liczba zwoi jest na przykład zależna od długości bata itp. ?? :)
    Może po prostu jest tak,że im więcej zwoi i z grubszego drutu tym lepsza jakość sygnału? :)
    Nie znam się do końca na tym ale wydaje mi się,że cewka jest właśnie od jakości sygnału dlatego też im więcej tym lepiej ;)
    Proszę mnie poprawić jeśli się mylę ;)
  • #6 12179511
    tomekcali76
    Tu masz też racje.Przynajmniej z mojej strony.Długość fali ma tutaj ogromne znaczenie.(to jest antena z tego co pamiętam 5/8 fali) Ale nie będę bił piany i najpóźniej w sobotę przedstawię swoją AT-71 którą naprawiałem.Więc do soboty niestety ale pomogę więcej niż do tej pory.
  • #7 12180292
    gooooo
    Teoretycznie tak jest, w praktyce średnica przewodu gra drugorzędną rolę- ważniejsza jest jego konduktywność. Przy częstotliwości 27MHz nie ma to tak wielkiego znaczenia i żaden producent nie będzie nawijał cewki antenowej srebrzanką...
    Zadaniem cewki jest wydłużenie elektryczne promiennika, który w przypadku anten mobilowych jest krótki. Dobrą jakość sygnału zapewnić może jedynie jak najdłuższy promiennik.
