IT SerwisIT Serwis
Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów
09 Kwi 2013 13:08 26094 31
  • Poziom 10  
    Witam wszystkich użytkowników forum.
    Piszę zapytanie , bo nie wiem gdzie szukać przyczyny problemu , a mianowicie:
    urządzenie to traktorek NOMA z silnikiem B&S 12,5HP , przekładnia mechaniczna 5 biegów do przodu i jeden do tyłu . Przeniesienie napędu na tylne koła odbywa się za pomocą trzech kół pasowych i paska klinowego. Koło na wale silnika + koło na tylnym moście i między nimi koło napinacza paska, które jest jednocześnie sprzęgłem-spięte z pedałem sprzęgła. Jakiś czas temu rozleciały się łożyska napinacza - sprzęgła , wymieniłem łożyska i chyba od tamtej pory nie mogę zmieniać biegów na pracującym silniku . Na zgaszonym silniku zmiana biegów odbywa się bez problemu . Kiedy silnik pracuje i jest zapięty bieg, po wciśnięciu sprzęgła czuć , że lekko ciągnie i chyba dlatego nie mogę zmieniać biegów. Zmieniłem pasek na szerszy i grubszy , bo myślałem , że stary wąski za głęboko wchodzi w koła i mimo wciśnięcia sprzęgła , dalej ciągnie , ale to nic nie dało .
    Podregulowałem hamulec i jest troszkę lepiej, ale dalej na zapalonym silniku ciężko jest zapiąć bieg lub wyrzucić na luz. Jak poruszam - pobujam traktorkiem w przód i tył , to uda się zmiana biegów, tak jakby koła zębate w przekładni były napięte cały czas.
    Podejrzewam pasek , ale pewności nie mam . Niestety mam założony pasek maszynowy i nie wiem jaki powinien być oryginalny . Jeśli możeci pomóc w ustaleniu właściwego paska , to proszę o podpowiedź. Może jakieś sprawdzone miejsce , gdzie można taki pas kupić ?
    Pasek obecny , na którym wcześniej było wszystko ok ma długość na zewnątrz 2050mm i szerokość 12mm , zakładałem 2100 i jest za długi.
    Proszę o podpowiedzi i pomoc jak to naprawić , gdzie szukać przyczyny- mam nadzieję , że to nie skrzynia biegów... :cry:
    Jeśli będą potrzebne fotki , to je załączę.
    Spisałem dane z "nadwozia":
    NOMA
    Designation du type D3554390
    Numero dans la serie S001019329012
    Code 3037
    Silnik B&S 12.5 HP
  • IT SerwisIT Serwis
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Dzięki za odzew...
    Z opisem chciałem dobrze , a wyszło jak zwykle... :cry:
    Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów
    Generalnie nie mogę zmieniać biegów podczas pracy silnika , nie chcą "wyskoczyć'" ani "wskoczyć"
  • Poziom 14  
    A czasami te koło napinające nie powinno być na wierzchu paska?a nie jak u ciebie w środku.
  • Poziom 10  
    Rycho T
    Czy chodzi Ci o tę sprężynę , którą zaznaczyłem na poniższej fotce ?
    Kosiarka chodziła przez dwa sezony tak , jak stoi , sprężyny też są te same. W ubiegłym roku latem naprawiłem wspomniany napinacz i potem nastąpił problem z biegami - może zbieg okoliczności ?
    Regulowałem hamulec i jest troszkę lepiej, ale to nie to...
    Jak jest na biegu i wcisnę sprzęgło ( a właściwie mój syn ) , to koło na przekładni się zatrzymuje , ale bieg trudno jest zmienić. Brałem deskę i troszkę cofałem koło i wtedy bieg można było zmienić. Rycho T piszesz o luźnym pasku i może to jest problem , ale mnie trudno jest to ocenić. Nie wiem ile powinno być luzu na pasku więc cyknąłem fotki z wciśniętym sprzęgłem co widać na obrazkach. Tak jak pisałem wcześniej teraz jest pasek 2050 , zakładałem 2100 i był za długi . Czy 2070 czyli 2 cm więcej luzu może pomóc ? Czy inny klin paska może mieć znaczenie ? Czy te , wydawałoby się , drobiazgi mogą mieć aż takie znaczenie ....?
    Harley883
    napinacz jest kołem pasowym z klinem i nie idzie inaczej go założyć - chyba że dołem do góry...
  • Poziom 10  
    Tak wcześniej pisałem o tym , że ciągnie na sprzęgle , bo nie działał hamulec ( przed awarią też nie działał i było ok ??) . Ale po naprawie i regulacji hamulca , koło pasowe się zatrzymuje . Napinacz regulowałem i w jedną i drugą stronę - nic nie daje.
    Pozostaje chyba tylko kwestia:
    1 może troszkę dłuższego pasa - jeśli ten luz jest za mały
    2 może innego klina pasa
    3 może jedno i drugie
    4 ......przekładnia :cry:
    Razem pisaliśmy... :D
    Cięgno hamulca jest połączone z dźwignią sprzęgła , zakreśliłem na żółto cięgno.
  • Poziom 10  
    Zrobione....
    Jak silnik pracuje i jest luz , to kiedy wrzucam na siłę ( bez przesady !!!) bieg następuje szarpnięcie . Ze zdjętym paskiem obracając jedną ręką koło pasowe biegi wchodzą lekko , czuć tylko opór zatrzasków....
  • Poziom 10  
    Nie... Przy zdjętym pasku działa tylko hamulec i wtedy nie obrócę kołem.
  • Poziom 10  
    Zahamowałem i kiedy czułem opór na kole , biegów już nie mogłem zmienić...
    Przekładnia to , patrząc na obrazki w necie , PEERLESS 930.
  • Poziom 10  
    Wałek , na którym jest osadzone koło ma luz ( może z pół obrotu koła ) i oczywiście póki jest luz zmiana jest bez problemu . Jak tylko zaczyna ciągnąć , już jest problem z biegami...
    Co to są te klucze i czy da się to wymienić.. :cry:
  • Poziom 10  
    :cry: Znaczy kiszka... Trza rozebrać przekładnie..
    Te klucze to są "samochodowe" wodziki ?
    Dysponujesz może rysunkami przekładni, jak do tego się dobrać ?
    Pewnie taniej wyjdzie kupić całą używkę.
  • Poziom 10  
    Ciężko było odszukać , malutka tabliczka jest po drugiej stronie hamulca i prawie jej nie widać , ale mam....
    940 007
    PEERLESS
    30260937
  • Poziom 10  
    Rycho T WIELKI SZACUNEK i podziękowanie za pomoc i zaangażowanie , tak naprawdę bezinteresowne .
    Czyli są 4 klucze... i większy wydatek. Może dysponujesz takimi kluczami z rozbiórki ?
    Chętnie bym nabył je od Ciebie.
    Dawno temu napawało się wodziki od 125p czy poloneza i jeździło się dalej :D .
    Czy Twoim zdaniem miałoby to sens ?
  • Poziom 10  
    Z rozbiórką na razie muszę się wstrzymać , w poniedziałek wyjeżdżam za granicę i wracam z końcem maja . Jak wrócę to rozbiorę , ale teraz jeszcze bym spróbował zmienić pasek na oryginalny , tylko w jaki sposób ustalić jaki powinien być ???
  • Poziom 10  
    Tym razem niestety,masz rację . Łudzę się , że to jednak pasek...
    Jutro rozbieram i zobaczę co tam się dzieje . Znalazłem w necie fotkę podobnej przekładni i pewnie trza wyjąć obydwa wałki spięte łańcuchem , a potem dobrać się do kluczy . Czy przy rozbiórce są jakieś "haczyki" , na które trzeba uważać ?
  • Poziom 10  
    Zrobione... częściowo rozebrałem przekładnię i czekam na Twoje wskazówki co jeszcze rozebrać . Niestety klucze są poobcinane... Za chwilę uzupełnię post o fotki . Proszę o podpowiedzi , czy mam usuwać fotki , żeby nie obciążać serwera.
    Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów Kosiarka traktorek NOMA-MURAY - Bardzo oporna zmiana biegów
    Części wyglądają na idealne , oprócz kluczy . Pierwsze i drugie koło zębate od przesuwki mają wycięcia na klucze i na tych wycięciach jest bardzo duży luz na kluczach . Ale to pewnie tak ma być , bo nie widać na nich zużycia.
  • Poziom 10  
    Napawałem klucze , poskładałem i widać poprawę , ale dalej jest problem z tym ciągnięciem na sprzęgle .
    Jutro jeszcze poszukam ciut dłuższego paska i popróbuję .
    Bez górnego dekla ciężko było przesuwać pierścień od zapinania biegów i nic nie mogłem zobaczyć.
