Czyszczenie duzej ilosci miedzi...
elmer2 23 Lut 2005 17:40 2753 5
  • #1 1258542
    elmer2
    Nie wiem czy to w tym dziale powinienem o tym pisac...
    Jesli nie to przepraszam za pomylke :)
    Ale do rzeczy... Posiadam ponad 30kg miedzi z tym, ze jest ona dosc zaszniedziala, a w skupie zaplaca wiecej za czysta.
    Dlattego pytam Was czy znacie jakis sposob najlepiej chemiczny na szybkie oczyszczenie miedzi ze sniedzi ??? Najlepiej jak by to bylo by najtansze i cos w rodzaju plyno, ktorym mogl bym zalac ta miedz...
    pozdr
  • #2 1258604
    gabik001
    Poziom 37  
    Co kopalnie zlikwidowali? :D Zartowalem.
    Spotkalem sie z plynami do takich celow. Widzialem kiedys plyn do miedzi (cos jak D4 do nierdzewki) ale dla takiej ilosci miedzi to pewnie duzo trzeba. No i to sa koszty - chyba lepiej bedzie oddac zasniedziala bo jak kupisz ten plyn do tego celu to pozniej sie okaze ze gra niewarta swieczki za kg czystej wyjdzie mniej jak za kg zasniedzialej. No chyba ze jakims kwasem (?) ale wtedy mozesz troche stracic na wadze.
  • #3 1258833
    elmer2
    A jakby zastosowac zwykly ocet..?
  • #4 1259216
    gabik001
    Poziom 37  
    A nie wiem bo nie probowalem. Raz jakos mialem taka szyne miedziana do czyszczenia to kwasen do trawienia czyscilem (zdajesie ze azotowy w malym stezeniu) - na szmatke (oczywiscie w rekawicach gumowych). A przy takiej ilosci to jest troche roboty. Moznaby zapytac kogos kto zbiera starocie czym to sie czysci (najgorsze sa zakamarki gdzie jest dostep utrudniony).
  • #5 1260838
    witek17
    ocet zadziała, możesz kupić jeszcze na stacji benzynowej kwas siarkowy 36% (do akumulatorów), nie wylewaj tego roztworu co pozostanie do ziemi lub kanalizacji !!!!!!! wsyp nadmiar wapna (tzn. syp dopóki roztwór będzie niebieski), wytrącą się osady ze związkami miedzi, roztwór od biedy można wtedy wylać (będzie wielokrotnie mniej szkodliwy), osady można użyć jako dodatek do betonu narażonego na działanie grzyba (miedź zabija grzyby)
  • #6 1261509
    elmer2
    Teamt juz mozna by powiedziec nie akatulany ze wzgledu na brak zysku ... Miedz sprzedalem po 7,8zl/kg co i tak jest chyba dobra cena...
    pozdr
