Samsung CLP-350N - Jak zresetować moduł obrazowania za pomocą bezpiecznika 63mA?
dr_mateusz 09 Kwi 2013 17:58 4221 8
  • #1 12177540
    dr_mateusz
    jak można zresetować moduł obrazowania? Czy wystarczy zamontowanie bezpiecznika szybkiego 63ma? Jeśli tak to prosiłbym o informacje gdzie taki bezpiecznik należy zamontować?
  • #2 12178592
    merkurus
    Nie pamiętam jak tam jest ale jeśli jest tam bezpiecznik jak clp-320 to starczy zresetować bezpiecznikiem 0,063A znajduje się z prawej strony na dole są tam 2 blaszki wyciągnij cały plastik z tymi blaszkami tam org. są bezpieczniki nic nie wylutowój tylko połącz kabelkami te 2 blaszki kabelki na zewnątrz poskładaj drukarkę i podłącz bezpiecznik do kabelków w momencie włączenia drukarki bezpiecznik się przepali i modół zresetowany. Wyciągnij kabeli i to wszystko tylko pamiętaj bezpiecznik jak będzie większy to możesz spalić płytę.
  • #3 12180072
    Spec_Druk
    A CLP-350 nie resetuje się tak samo jak CLP-300 ? Czyli za pomocą programatora?
  • #4 12180079
    dr_mateusz
    Prosiłbym o wypowiedzenie się kogoś kto w takiej drukarce zresetował licznik modułu obrazowania. Nie chciałbym poprzez próby czegoś uszkodzić.
  • #5 12180095
    merkurus
    Nie mam takiej drukarki obecnie w serwisie ale zobacz jak ma 2 styki to bezpiecznik jak wielozłącze to programator.
    Sprawdziłem jest tam bezpiecznik zrób jak pisałem wcześniej albo na stronie www.agawa.pl w zakładce regeneracja tonerów jest bezpiecznik/opornik za 12zł pozdrawiam.
  • #6 12180152
    dr_mateusz
    Dzięki za odpowiedź drukarką zajmę się w piątek. Czy do tego wystarczy bezpiecznik topikowy rurkowy 63 [mA]?
  • #7 12184064
    merkurus
    Tak wystarczy.
  • #8 12186126
    dr_mateusz
    Dzisiaj zabrałem się za drukarkę jednak nie mogę zlokalizować blaszki i bezpieczników. Z tego co widzę zespół obrazowania z tonerami posiada wielozłącze.
  • #9 12190777
    dr_mateusz
    Potrzebuję wsadu do pamięci do modułu obrazowania.
