Astra G 1,7 DTI kontrolka układu chłodzenia silnika
dariowroc 09 Kwi 2013 20:41 53226 10
  • #1 12178449
    dariowroc
    Pragnę się dowiedzieć coś na temat kontrolki Awaria układu chłodzenia silnika,po zapaleniu silnika gaśnie na około 5 sekund i ponownie się zapala . temperatura na zewnątrz około 1 - 2 stopnie na plusie . Niekiedy po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu nie zapala się
    Proszę o jakie sugestie .
  • #2 12178488
    koziucha
    Warunkowo odblokowany
    1. czujnik
    2. brak płynu
    3. gdzieś jest dziurka
    4. zatkany układ
  • #3 12178576
    dariowroc
    Płyn w układzie jest ok przy pracującym silniku widać przelewający się płyn w zbiorniczku , zlokalizowałem jeden z czujników ten przy termostacie a drugiego nie namierzyłem ciemno . Wętylatory nie włączają się na wskaźniku temperatura ok około 90 stopni .
  • #4 12178614
    koziucha
    to czujnik padł sprawdź jeszcze bezpieczniki
  • #5 12178631
    autoas
    Zrób diagnostykę układu chłodzenia silnika, to się dowiesz i pragnienie ugasisz...
  • #6 12178655
    dariowroc
    czy ktoś na forum orientuje się gdzie jest umieszczony 2 czujnik temperatury ?
  • #8 12178691
    dariowroc
    Jeszcze jedno pytanko z innej dolegliwości mojego asterixa po wymianie szyby przestał działać czujnik deszczu . Szyba firmy NordGlas czy trzeba coś w komputerze programować po wypięciu kostki od czujnika tak jak programuje się szyby ?
    Żółta chlodnica
  • #10 12178777
    dariowroc
    Kolego chłodnica z a Ty rysujes silnik Astra G 1,7 DTI kontrolka układu chłodzenia silnika
