Baotian Baotian BT49QT-6 - Kompresja.
09 Kwi 2013 21:10 2415 3
  • Poziom 2  
    Jaką kompresję powinien mieć skuter czterosuw Baotian Baotian BT49QT-6?
    Mój ma 6 i nie wiem czy to jest powodem jego nie odpalania.
    Proszę o pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 34  
    Słaba kompresja powoduje mniejszą moc silnika, nie ma tak zasadniczego wpływu na odpalanie. Czy paliwo w zbiorniku jest z poprzedniego roku, jeżeli tak to je zmień.
  • Poziom 42  
    Napisz dokładnie jak mierzyłeś ciśnienie sprężania?
    Silnik zimny/ciepły? Przepustnica otwarta/zamknięta? Napęd wału rozrusznik/kopka? Manometr z zaworem? Sprawdzony na poprawność pomiaru?
    Wg. mnie 6 (domyślam się że Bar/atm ) to stanowczo za mało, choć silnik ze sprawnymi układami zasilania i zapłonu powinien zapalić w temp. dodatnich.
    Silnik jest 4T? Jeżeli tak to sprawdź luzy zaworowe. Jeżeli luzy OK a ciśnienie dalej małe to zrób próbę olejową pomiaru ciśnienia.
  • Poziom 2  
    Jeszcze taki zasadniczy problem, że skuter nie daje iskry. Wcześniej jak jeszcze jeździł to chwilami spadał z obrotów i czasem nawet gasł po czym ciężko było go odpalić.
