SEAT Toledo III - jak skasować błąd sondy lambda po wymianie?
wujup 10 Kwi 2013 19:24 5550 7
  • #1 12182582
    wujup
    Wyświetla mi się błąd sondy lambda (żółta dioda silnika). Czy po samodzielnej wymianie sondy lambda da się w jakiś prosty sposób skasować ten błąd np. odpinając akumulator lub zwierając jakies zworki w gnieździe do podpinania komputera?
  • #3 12182660
  • #4 12182754
    Strumien swiadomosci swia
    A skąd wiadomo że sonda powoduje świecenie?
  • #5 12182861
    wujup
    To sonda bo jakiś czas temu ktoś podpinał seata pod komputer żeby zdiagnozować czemu się świeci ta lampka i wtedy wyszło że to lambda tylko nic się nie robiło bo autko jezdziło, ale ostatnio strasznie przepala i trzeba chyba wreszcie wymienic sondę.
  • #6 12183488
    dob12
    Motronic napisał:
    Nie zgasnie. Trzeba skasowac testerem.
    Prawda kiedyś rozsypał mi się katalizator w Passacie b5 FL błąd wskazywał słaba wydajność katalizatora i palił się check.Po wymianie katalizatora lampka się świeciła do puki nie skasowałem jej testerem.
    Kiedyś tez nie maiłem pod ręką testera i po wymianie lambdy szerokopasmowej w Golfie,odpiełem aku na 30 minut i lampa check zgasła ,tak że możesz spróbować.
  • #7 12183814
    MartBan
    Lepiej tę naprawę przeprowadzić z testerem, żeby podglądać pracę nowej sondy. Inaczej to kosztowne działania na ślepo, szczególnie że niektóre błędy sondy nie dotyczą jej niesprawności.
  • #8 12184709
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Testerem owszem, szybko i łatwo można ją "zgasić", ale nie tylko!
    Kontrolka :
    robokop napisał:
    sama gaśnie po usunięciu usterki, która spowodowała jej zaświecenie.
    dokładnie po 42 cyklach: zimny start silnika/nagrzanie do temp. ok 90st. C/wystudzenie poniżej 25 stopni C.
    Mimo wszystko, ja i tak zalecam udanie się do warsztatu/mechanika i jednoznacznie zdiagnozować, co jest/było powodem zaświecenia tejże lampki. Pamiętaj, że teraz wsio w porządku, a za chwilę już nie = możesz mieć więcej usterek.
