Obudowa z AL. Jaką powierzchnię obudowy muszę zastosować?
elmer2 23 Lut 2005 20:49 1103 10
  • #1 1259172
    elmer2
    Mam takie pytanie odnośnie typu obudowy a wlasciwie jej sensownego uzycia...
    Chodzi mi o to, ze zamierzam zrobic wzmacniacz do samochodu o mocy strat okolo 120-150W lacznie (uwzgledniam tutaj moc strat przetwornicy oraz samych koncowek mocy). Myslae nad wykonaniem obudowy z blachy o gr 1mm z aluminium. I podlaczenie do niej wszystkich elementow ktore potrebuja radiatora... oczywiscie kazdemu znich zapewnilbym izolacje galwaniczna.
    moje pytanie brzmi: Jaka powierzchnie obudowy musialbym zastosowac, aby odprowadzic taka ilosc ciepla??? czy na podst samej mocy strat mozna okreslic taki parametr???
    pozdr
  • #2 1260553
    ArtMedia
    Można, ale bez radiatora, to musiałaby byc duuuża obudowa. Za duża. Radiator będzie konieczny. Jesli chcesz aby był mniejszy dodaj chłodzenie wentylatorem. Tylko przepływ powietrza z zewnątrz musi być zapewniony. W sumie to i wodą możnaby chłodzić, tak jak procesory...
    Sebastian
  • #3 1261014
    elmer2
    EEE :) mysle ze woda to troszke kosmiczna sprawa... przeciez mozna cbyha w normalny sposob odprowadzic taka ilosc ciepla....Poza tym to bedzie wzmacniacz do samochodu...wiec uzycie water-cooling nie potrzebnie podnisie koszty i na pewno bedzie wymagalo wiekszej troski :)
    Wynika chyba z tego, ze bede jedank musial zastosowac dosc solidny radiator.
    pozdr
  • #4 1261382
    ArtMedia
    Witam ponownie.
    No z tą wodą to oczywiście w kategorii żartu, ale 150W mocy traconej to naprawdę sporo i trzeba dużego radiatora. Weź pod uwagę, że pod konsolą nie ma za bardzo przepływu powietrza i latem robi się tam naprawdę gorąco... Robić tunel powietrzny można, ale zajmie sporo miejsca, a rurka z cieczą mogłaby być cienka... Tak na poważnie to byłoby najlepsze rozwiązanie.
    Chyba, że to ma być pod maską albo w bagazniku?
    Sebastian
  • #5 1261501
    elmer2
    Czesc
    Ten wzmacniacz bedzie w bagazniku bo tam jest jego miejsce docelowe... Hmmm te wodne chlodzenie to moze i ciekawe taki bajer, ale z drugiej str to sama pomka tez kosztuje do tego jeszcze inne rzeczy... nie nie to odpada.
    Moze w przyszlosci przy wiekszych konstrukcjach :)
    pozdr
  • #6 1261749
    MałyLesiu
    Najpepiej wez dwa radiator połacz je i bedzie wygladal podobnie jak konstrukcje ktore mozna kupic w sklapach.Bedzie ładnie i skutecznie.
  • #7 1262072
    elmer2
    No ale jak mam polaczyc dwa zeberkowe bloczki...co z bokami...?
    A pompka skad...? Pienieadze... poza tym musi o byc co najwyzej tak glosne jak wentylator nie bardiej bo wtedy bedie mi to zagluszac dzwiek.
    pozdr
  • #8 1263824
    ArtMedia
    Skoro ma być w bagażniku to odpowiednio duży radiator. Radiatory można kupić w tej chwili dowolnej wielkości.
    Powodzenia!
    Sebastian
