Podłączenie głośników Microlab Solo 7c do TV Philips 42PFL4007h - jak to zrobić?
Torek123 11 Kwi 2013 00:51 18030 3
  • #1 12184099
    Torek123
    Witam!
    Posiadam od 2 dni głośniki komputerowe aktywne 2.0 Microlab Solo 7c i chodzą ładnie, lecz chciałbym je podłączyć również pod TV.
    Mój telewizor 42PFL4007h posiada następujące wejścia/wyjścia:
    Liczba połączeń HDMI: 4
    Liczba złącz komponentowych (YPbPr): 1
    Liczba złącz Scart (RGB/CVBS): 1
    Liczba złącz USB: 3
    Połączenia bezprzewodowe: Gotowość do obsługi bezprzewodowej sieci LAN
    Inne połączenia:
    Antena IEC75,
    Common Interface Plus (CI+),
    Ethernet-LAN RJ-45,
    Cyfrowe wyjście audio (optyczne),
    Wejście PC VGA + wejście audio L/P,
    Wyjście na słuchawki,
    Złącze usługi
    Natomiast głośniki mają kabel 2x RCA - miniJack 3,5mm.
    1. Czy podłączenie pod wyjście sluchawkowe w tv może coś uszkodzić? (różnica impedencji? podobno może spalić wzmacniacz w tv..)
    2. Jakaś inna propozycja połączenia tego?
    Bardzo proszę o pomoc, bo jestem zielony, a googlowanie nie przyniosło mi jasnej odpowiedzi.
  • #2 12184263
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Jeśli są to rzeczywiście głośniki aktywne to możesz podłączyć do złącza SCART poprzez przejściówkę , podłączenie do wyjścia słuchawkowego nie powinno nic uszkodzić , ale mogą być zniekształcenia.
    Pozdrawiam !!
  • #3 12184671
    egon42
    Poziom 37  
    Na złączu SCART będzie tylko sygnał z tv analogowej z innego źródła sygnału może nie być. Co do wyjścia słuchawkowego to przy 1 podłączeniu pewnie nic się nie uszkodzi ale jak będziesz włączał i wyłączał to za którym razem może być problem i często duży bo gniazdo może się uszkodzić a są one nie łatwe do zdobycia i do wymiany a sama płyta główna też może ulec uszkodzeniu (miałem już kilka takich przypadków) a to zawsze dużo kosztuje. Ten tv ma optyczne wyjście dźwięku i do tego wejścia powinno się podłączać wzmacniacz z odpowiednim wejściem a do wzmacniacza głośniki było o tym setki razy na forum.
  • #4 12185268
    Torek123
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Głośniki przed chwilą podłączyłem pod wyjście słuchawkowe i działa wyśmienicie. Tzn. słychać tak samo dobrze jak kiedy film i głos leci z komputera. Głównie chodziło mi w moim pytaniu o to czy jest to bezpieczne.
    egon42 rozumiem, że chodzi ci o wyjmowanie i wkładanie minijacka do tv, więc z tym problemu chyba nie ma, bo mogę podłączyć na stałe te kable, gdyż głośniki umożliwiają podłączenie 2 źródeł dźwięku naraz i wybiera się na pilocie.
    Także na chwilę obecną tak zostawię.
