Orange TV - podłączenie. -
11 Kwi 2013 10:32 5421 11
  • Poziom 8  
    Witam jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o te sprawy więc miałbym kilka pytań. Próbowałem podłączyć telewizję Orange TV - tą tzw z neostrady w pakiecie z internetem i telefonem. Moja pytania są następujące:
    1) czy możliwe jest podłączenie tego dekodera pod antene polsatu (nie jako drugiego dekodera tylko zamiast) Po mojej próbie na niektórych kanałach był czarny ekran, na niektórych informacja, że sygnał jest zbyt słaby, niektóre odbierały.
    2) gdzieś wyczytałem, że musiałbym zmienić konwerter. Czy to pomoże? jeśli tak niech ktoś poda jaki konwerter najlepiej zakupić, Może to być Twin, gdyż nie wykluczam w przyszłości dwóch telewizji.
    z góry dzięki za każdą pomoc.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 8  
    Antena jest średnicy 60cm. Wiem, że zalecana jest minimum 80 dla tej TV, ale wiem, że kolega spokojnie odbierał na 60 i to na dwa telewizory.
  • Poziom 8  
    Konwerter firmy Inverto, biały, single. Taki dostałem przy zakupie cyfrowego polsatu. Ustawienia anteny są tak żeby działał polsat, ale gdzieś czytałem, że polsat ma identyczne ustawienia co Orange TV.
    http://www.orange.pl/kid,4002234823,id,400284...tawienie-anteny-satelitarnej,helparticle.html
    http://www.cyfrowypolsat.pl/oferta/telewizja-cyfrowa/instrukcja_montazu.cp
    Jak widać kąty te same.
  • Poziom 8  
    Czyli sugerujesz, że należy jeszcze pobawić się z ustawieniem anteny?
  • Poziom 8  
    Przy kolejnej próbie podłączenia dekodera jest jeszcze gorzej. Całkowity brak sygnału. Gdzie może leżeć problem?
  • Poziom 8  
    Kabel oraz wtyki są w porządku, ponieważ dekoder polsatu działa poprawnie. Anteną chyba próbowałem już wszystkich możliwych rozwiązań.
  • Specjalista Sieci, Internet
    A podłączyłeś w ogóle ten dekoder do internetu!.
    I o ile mnie pamięć nie myli to działa on/to tylko z LiveBoxem tym dawanym od operatora i musi mieć połączenie z internetem.
