SterControlSterControl
Pomiar prędkości przesuwu taśmy
11 Kwi 2013 11:29 3393 13
  • Poziom 17  
    Witam!
    Być może w moim zakładzie na jednej maszynie będę musiał zaimplementować pomiar prędkości taśmy. Pomiar ten musi działać w zakresie od 0 do ok. 5 m/min. Myślałem o wykorzystaniu enkodera inkrementalnego, ale czy możecie podpowiedzieć mi jakieś inne rozwiązania tego problemu? Urządzenie pomiarowe będzie podłączone do sterownika S7-300, który ma na pokładzie Profibus i wejścia analogowe.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • SterControlSterControl
  • Poziom 19  
    Na przykład: Tarcza z "zębami" na bębnie napędowym taśmy+ czujnik indukcyjny
  • Poziom 20  
    Lecz do tej metody trzeba oprogramować przeliczanie jej na metry. Np. jeden impuls uruchamiamy timer i mierząc czas pomiędzy sygnałami wyliczać prędkość. Wadą tej metody jest to że nie zawsze się da zrobić"tarcze" na wale silnika więc wtedy enkoder/impulsator.
  • Poziom 17  
    Też o tym myślałem, ale prędkość na bębnie jest za mała, aby ten pomiar był precyzyjny.
  • Poziom 19  
    Wtedy zawsze można użyć wiekszej ilości "zębów" na tarczy
  • Poziom 19  
    Wtedy można dobrać jeden obrót tarczy do odpowiedniej długości przejazdowej taśmy ;)
  • Poziom 19  
    Enkoder będzie najtańszym i raczej najprostrzym rozwiązaniem w tym przypadku. Pozostaje jeszcze dokupienie karty do PLC. Nasuwa się jednak pytanie co dokładnie chcesz mierzyć. Prędkość liniową taśmy czy też prędkość kątową na wale napędowym?
  • Poziom 17  
    Chcę mierzyć prędkość liniową taśmy. Co do karty do PLC to trochę kosztuje. Czy są może jakieś przetworniki tańsze od karty PLC do S7-300 do których mogę podłączyć enkoder i które mi dadzą pomiar 4-20 mA albo gadają po Profibusie DP?
  • Poziom 19  
    Możesz zakupić enkoder z profibusem. Trudno mi w tej chwili określić jaki będzie jego koszt.
  • Poziom 29  
    A czym ta taśma jest napędzana? Pewnie falownikiem. Falowniki maja wyjścia analogowe które możesz skonfigurować jako sygnał zadanej częstotliwości. Zawsze możesz tez zrobić komunikacje po RS485 między falownikiem a S7-300 (kartka komunikacyjna na pewno tańsza od karty szybkich wejść) Falowniki przeważnie w standardzie maja RS485.
  • Poziom 20  
    Zawsze możesz uruchomić timer i liczyć czas od pojawienia się "1" do pojawienia się kolejnej"1" i z tego wyliczyć prędkość przeliczając to odpowiednio w programie. Metoda może nie super dokładna ale tania w realizacji.
  • Specjalista Automatyk
    Jeżeli masz wolne wejścia analogowe to możesz również pomyśleć o tachoprądnicy np z rolką dotykająca do taśmy - mierzysz faktyczną prędkość, a jeżeli dodasz drugi pomiar na osi napędu lub jak proponował Fantasta z falownika - uzyskasz informacje o uślizgu przenośnika z ew. alarmem dla serwisu.
    Pozdrawiam Paweł.
  • Poziom 27  
    Najtańsza metoda to czujnik indukcyjny i blaszka na przewietrzniku silnika napędowego. Resztę programowo w CPU już się da.
