Peugeot 308 1.6 hdi - Drżenia samochodu przy ruszaniu
kubica77 11 Kwi 2013 20:03 14754 8
  • #1 12186789
    kubica77
    Wymienialem dzisiaj pasek rozrzadu i pompe wody w Peugeot 308 1.6 HDI. Nurtuje mnie pewna usterka - przed wymiana tego nie bylo. Mianowicie podczas ruszania lub cofania w zakresie do 1000 obrotow lub na tzw polsprzegle - samochod drży. Powyzej tych obrotow jest OK. Zarowno podczas jazdy nie ma zadnych problemow. Napewno do sprawdzenia sa poduszki silnika i skrzyni, ale zastanawia mnie gdybym przestawil rozrzad (załóżmy o zeba) to objawy moga byc podobne?
    Prosze Was o rade.
  • #2 12186898
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Tłumik drgań skrętnych dobrze dokręcony ?
  • #3 12186922
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Poduszka silnika na swoim miejscu?
  • #4 12186971
    kubica77
    Dokrecalem, ale dla pewnosci sprawdze jutro jeszcze raz.
    Poduszke wyjalem jeszcze raz i sprawdzalem. Zastanawia mnie poduszka nad skrzynia - podczas jazdy i przy ruszaniu silnikiem cos tam piszczy. A co myslicie o rozrzadzie?
  • #5 12187108
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    Rozrząd myślę,że będzie w porządku. Nie wiem na ile kolizyjny jest ten silnik ale w przypadku pomyłki o jeden ząb pojawiły by się trudności w odpalaniu . Po za tym z pewnością usłyszałbyś inny dźwięk ( klang ) silnika.
  • #6 12187503
    kubica77
    Nie zauważyłem żadnych niepokojących dźwięków z silnika. Zarówno moc jak i przyspieszenie jest OK. Jedynie, tak jak pisałem to słychać delikatne piszczenie z okolic poduszki nad skrzynia. Jeszcze jedno, przypomniałem sobie, że na chwilę podniosłem silnik go góry aby wyjąć łapę silnika od strony rozrządu. Może to jest przyczyna?
  • #7 12189272
    kubica77
    Dzisiaj sprawdziłem wszystkie poduszki, kolo pasowe, sprawdziłem jeszcze raz rozrząd i dalej to samo. Gdyby to byl problem ze sprzęgłem lub dwumasa to wydaje nie sie ze to drżenie bylo by caly czas podczas jazdy-a tutaj tego nie ma. Biegi wchodzą ok, lewarek nie drży. Juz sam nie wiem:-(
  • #8 12189362
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 29  
    A to drżenie w czasie ruszania występuje zarówno przy skręconych kołach jak i wyprostowanych ?
  • #9 12190002
    kubica77
    Przyznaje ze tego nie sprawdzalem. Ogolnie rzecz biorac, mam wrazenie ze silnik jest malo stabilny. ale poduszki nie sa naderwane - spawdzalem. Dzisiaj sie dowiedzialem ze przy 56000 na gwarancji wymieniana byla dwumasa, tarcza i silownik
