Fiat Punto I 1.2 8V 73KM - Samochód gaśnie podczas jazdy.
ganja_6 11 Kwi 2013 20:12 10932 10
  • #1 12186827
    ganja_6
    Mam problem w swoim Punto taki że podczas jazdy nie zależnie od prędkości czy 80 czy 40 km/h samochód gaśnie. Dzieje się tak że obroty silnika spadają do zera i samochód gaśnie czyli świeci się kontrolki od akumulatora i oleju i muszę odpalić auto jeszcze raz... nie ma problemu z odpaleniem auta. Problem ten występuje rożnie czasem jest tak że zrobię autem 40 kilometrów i nic a z powrotem może być że stanie się to cztery razy. Robię też taki myk z obrotami że jak spadną do zera to przekręcam szybko kluczyk na wyłączenie zapłonu i na włączenie to obroty są już normalnie z powrotem.
    Powiem tak Dużo rzeczy sprawdziłem w aucie podmieniałem z drugiego auta takie części jak
    -silnik krokowy
    -Cewki
    -czujnik położenia wału
    -akumulator
    a nowe części jakie wymieniłem to
    -świece oraz kable
    -pompa paliwowa nowa
    Użyłem programu do diagnostyki samochodowej IAW-Scan 2
    Błędy jakie wykrył to:
    Napięcie akumulatora (Potwierdzony, Zapisany)
    Dodaje LOG Parametrów samochodu Testy robione były na Zimnym silniku i bez jazdy.
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Brak mi już sił na niego... nikt nie potrafi mi pomóc więc pisze do was w tej sprawie może ktoś miał już taki problem przeglądałem fora ale takiej jak ja usterki nie znalazłem ;/
    Proszę o pomoc w tej sprawie.
  • #2 12186851
  • #3 12186861
    ganja_6
    Jeśli chodzi o testy to nie zauważam nic niepokojącego ale może ktoś coś widzi że się nie zgadza...
    A co dokładnie jest nie tak ??
  • #4 12186881
  • #5 12186926
    Kozłowski Piotr
    moze byc to problem z innobilajzerem. a masz w tym puncie instalacje gazową lub jakies dodatkowe alarmy założone?
  • #6 12186961
    ganja_6
    Też ciągle myślę o tym IMO ale chce być pewny że to przez to się tak dzieje bo programator trochę kosztuje.
    Nie poosiadam instalacji Gazowej, alarmu ani innych dziwnych zabezpieczeń auta np. przed odpaleniem samochodu.
  • #7 12186962
  • #8 12187066
    ganja_6
    Motronic napisał:
    A ja widzę.
    Co kolega widzi czego ja nie widzę ??
  • #9 12187096
  • #10 12187199
    ganja_6
    Motronic napisał:
    Podciśnienie.
    A dokładnie co sugerujesz
  • #11 12296932
    ganja_6
    Temat rozwiązany, winą usterki był ECU.
