Fiat Seicento 1100 - przełożony sterownik z innego samochodu
mietek202 11 Kwi 2013 23:43 4128 5
  • #1 12187953
    mietek202
    Mam samochód do naprawy, seicento 1100 rocznik 2000 (auto A). Na testerze wykazało, że jest wadliwy czujnik obrotów silnika. Gość przyjął do wiadomości i pojechał do domu:) Na drugi dzień dostałem telefon, że razem ze znajomym, który posiada taki sam model seitka (auto B) wpadli na pomysł by przełożyć komputer z jednego do drugiego. Seitek A co dziwne odpalił na sterowniku seitka B, ale dalej "szarpał", więc przełożyli z powrotem. Po przełożeniu auto B w ogóle na nic nie reaguje. Doszedłem do wniosku, że immobiliser odciął prąd. Czy jest możliwe i w jaki sposób to naprawić? Czy dam radę to zrobić samemu czy tylko serwis? Czy na skanerze Viaken ds 908 da radę to zrobić?
  • #2 12188263
    emeryt2
    "Prónd" to "odcinają" energetycy jak nie zapłacisz za dwa miesiące i po pierwszym upomnieniu.
    Które auto masz do naprawy A czy B , a może oba razem? Masz czym sprawdzić usterki , tester lub b.modny teraz fejs? Co on pokazuje? Jak nie chce zapalić , to jakie są objawy , kontrolka immo jak zachowuje się? brakuje paliwa ? czy też iskry ,a w ogóle to kreci?
    sandamiano
    Poziom 30  
    Wg mnie:
    auto A miało fabryczne immo Fiat code
    auto B nie miało tego immo
    Skutkiem to że po przełożeniu czystego sterownika z auta B do auta A było zezwolenie na uruchomienie silnika ale wczytało kod Fiata Code z auta A i tylko w tym układzie będzie działać. Teraz sterownik który odpalił auto A nie uruchomi auta B bo centralka Fiat Code z którą się ożeniło do pary została w aucie A
    Trochę to pogmatwane ale realne
    Jeśli to sterownik SPI IAW16FM to wpis immo Fiat Code o ile wiem jest w procesorze i interfejsem tego się nie wykasuje . Alternatywa do dłubania w procesorze to zakup sterownika bez Fiata Code tzw czysty, bez kodu bo takie też wychodziły.Jak dobrze poszukasz to w 100 zł się zmieścisz .
  • #4 12189998
    emeryt2
    Chyba masz rację Kolego (napisałem ;oba razem?) , lecz dlaczego mamy zgadywać. Istnieje coś takiego , jak sposób opisywania problemu - można znaleźć w regulaminie.
  • #5 12190114
    sandamiano
    Poziom 30  
    Jeszcze warto potwierdzić usterkę bo wydaje mi się że jakby samo immo blokowało to pompa paliwa by pracowała a nie byłoby zapłonu i wtrysku paliwa.
    Było słychać pompę paliwa po kluczyku?
  • #6 12191019
    mietek202
    Nie, nie było słychać nic po kluczyku.
