MBR3045CT i 30A. Czy można tak połączyć diody?
elmer2 23 Lut 2005 23:06 1155 5
  • #1 1259650
    elmer2
    Posiadam 4 sztuki tych szybkich diod. W nocie pisze, ze maja one po 15A na nóżke, a sa to diody podwoje. Wiec pytanie mam takiecz y moge te dwie wbudowane w jedna obudowe diody polaczyc rownolegle tak aby prad wyniosl 30A ??? Slyszalme cos o rezystancjach dynamicznych, ze takie pol moze okazac sie malo skutefczne...ale zas z innego zrodla slyszalem, ze takie pol jest takze czesto stosowane w ukladach praktycznych...
    Obudowa tej diody to taka (nie wiem jak sie nazywa) okragla cala metalowa do montazu do obudowy. z reszta zamieszczam jej zdjecie, moze w czyms pomoze
    ponizej daje note tej diody
    pozdr
  • #2 1260212
    cyruss
    Poziom 30  
    stosuje się łączenie równoległe diod ale z opornikami wyrównawczymi. Struktury nigdy nie są identyczne i przy zwykłym równoległym połączeniu zawsze jedna się bardziej obciąży. Przy dużych częstotliwościach dochodzą jeszcze różnice w szybkości zał i wył diod. Przyjmuje się że dwie diody równoległe można obciążyć prądem 120%-130% jednej diody bez oporników, a 150%-180% z opornikami. Na oporniku powinno być 0,1-0,2 V spadku przy prądzie znamionowym diody.
  • #3 1261002
    elmer2
    CZyli o jakiej rezystancji opornika jest mowa? i jego mocy?
    pozdr
  • #4 1262505
    cyruss
    Poziom 30  
    R = U / I, P = U * I
  • #5 1262593
    WojtasJD
    cyruss napisał:
    stosuje się łączenie równoległe diod ale z opornikami wyrównawczymi. Struktury nigdy nie są identyczne i przy zwykłym równoległym połączeniu zawsze jedna się bardziej obciąży....
    ależ one sa na jednej strukturze wykonane podczas jednego procesu produkcyjnego, beda identycznie sie grzac itd. (pewnie jakies minimalne roznice sie i tak wkradna)
    no i na dokladke jeszcze Motorola pisze (a wlasciwie ONsemi) w PDF-ie do MBR3045ST (nie znalazlem do wersji w TO3 tej diody):
    "- Dual Diode Construction — Terminals 1 and 3 May Be Connected for Parallel Operation at Full Rating" 8O
  • #6 1266244
    cyruss
    Poziom 30  
    Jeśli producent tak pisze to pewnie ma rację. Widać powtarzalność struktur jest na tyle dobra, a margines przeciążenia na tyle duży że można spiąć obie połówki na sztywno bez żadnych oporników. Ale spotkałem też takie elementy w których producent wyraźnie pisał że tak nie wolno. No cóż, technologia wciąż idzie do przodu.
